Siemens Waschmaschine Siwamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat |
BID = 438714
Gerlinde Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: gera
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WXT 1250/01
FD - Nummer : 8106
Typenschild Zeile 1 : 500 417
Guten Tag,
für die Reparatur meiner Waschmaschine Siemens Siwamat WXT 1250/01
FD 8106 , 5000 417 brauche ich hilfe.
Fehlerbeschreibung:
- Wasserzulauf ist auf und Netzspannung vorhanden
- Deckel schliessen
- Programm auswählen
- Start Taste drücken
- Deckel verriegelt sich (klicken des Relaise hörbar)
- weiteres klicken von Relaise im inneren hörbar.
- kein Wassereinlauf und keine Trommelbewegung
- nach einiger Zeit blinken 3 LED´s ( Bereit, Aktiv, Ende)
...das wars
Beim ersten auftreten des Fehlers kam der Netz FI!!!
Ich bitte um Hilfe!
Was könnte es sein? Wo muss ich den Fehler suchen.
Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt.
Könnten es die Kohleschleifkontakte im Mootr sein???
(Ich wasche viel)
(Unter dem Motor habe ich eine Anhäufung von Kohlestaub gesehen, zumindest ist das so ein Schwarzes Pulverzeug)
Wo bekomme ich diese Kohleschleifkontakte her und welche Bestellnummer haben diese?
Wie viele brauche ich???
Wie bekomme ich den Motor heraus???
Vielen Dank schon mal im vorraus
Gerlinde
BID = 438926
alexis-007 Schreibmaschine
hier wird wohl das Magnetventil (zweifach) defekt sein. Dieses einmal ohmisch durchmessen. Vergleichswerte bekommst Du von der zweiten Spule. |
BID = 438978
| Hallo Alexis,
vielen Dank für Deinen Tipp mit dem Magnetventil.
Wo finde ich das Ding in meiner Waschmaschine Siwamat
XT 1250???
Was kostet so was als Ersatz.
Du sagtest das Ding ist eine Doppelspule.
Alle beide Spulen belegt???
Oder kann ich eine nicht belegte Seite für die Rep. verwenden.
Welche Anschlüße nehm ich zum durchmessen.
Achso Heizung mit 25 Ohm Okay???
Danke Gerlinde
Link zum Beitrag
Gerade noch gefunden in meiner PM.
Antwort:
Das Magnetventil (Zulaufventil) sitzt unmittelbar nach dem Zulaufschlauch zur Maschine. Einfach einmal den Schlauch, vom Wasserhahn zur Maschine verfolgen. Dann findest Du das Zulaufventil.
| | Alle beide Spulen belegt??? |
Richtig
Beide sollten die gleichen Ohm-Werte aufweisen.
BID = 438983
BID = 439060
Magnetventil und Laugenpumpe scheint i.O. zu sein.
Werte:
Magnetventil 8 KOhm Sulen Anfang und Ende
4 KOhm vom Mittelabgriff jeweils bei Seiten
Laugenpumpe 166 Ohm
BID = 439212
Upps,
da habe ich versehentlich einen Beitrag in den falschen Thread gepackt.
So, aber jetzt wieder zur WXT.
Motorkohlen prüfen.
Benutze die Lupe (oben Links Inschrift "suche"). Gib <Siemens Motorkohlen> ein. Dort wirst Du fündig. Sollten noch mindestens 15mm lang sein. Nach 6 Jahren nicht unüblich, die Kohlen mal zu wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187026209 Heute : 16851 Gestern : 62555 Online : 354 30.11.2025 11:22 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0209550857544
