Siemens Waschmaschine  Siwamat
Serverzeit: 29 12 2025  17:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat
Fehler gefunden
BID = 421840
smigle2000
Gerätetyp : Siwamat
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WXL144G/18 FD 8603 601354
Typenschild Zeile 3 : WXL144G 416030334468013549
Hallo Leute,
habe hier eine WaMa stehen, Siwamat XL 144G, die beim einstellen eines jeden Programmes nur die Laugenpumpe anwirft und nach ca. 5sek. die Zeitanzeige erlischt. Die Laugenpumpe läuft aber weiter. Sonst passiert nix. Nun kenne ich die Steuerung so noch nicht. Ich kann nicht testen, ob der Motor läuft.
Hat hier jemand zumindest einen Anhaltspunkt um eine Fehler-Such-Reihenfolge fest zu legen..?
smigle2000
BID = 421960
DMfaF
Moin!
Waren wir schon fleißig beim suchen? Thema ist schon öfters da gewesen. Gerät schon geöffnet und mal reingesehen?
Bernd
BID = 422076
Ewald4040
Nach Wasser in der Bodenwanne schauen, und Undichtigkeit suchen. Zuerst Wasser entfernen (Netzstecker ziehen), dann Probelauf starten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Apr 2007 14:32 ]
BID = 422255
smigle2000
stimmt, die Bodentasse... wüßte allerdings nicht, das auch Waschmaschinen eine solche haben. Kenne die nur von Spülmaschinen...
Werd ich aber Morgen sofort checken...
Danke mal und einen schönen Sonntag zusammen...
Gruss
smigle2000
BID = 422475
smigle2000
Hallo nochmal,
die Maschine hat tatsächlich eine Bodentasse mit Schwimmerschalter, der wars aber nicht. Es hat sich nun rausgestellt, das der Isolationswert insgesamt so übel ist das wir eine neue bestellt haben...
Danke...
Gruss
smigle2000
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001794   Heute : 5811    Gestern : 15227    Online : 299        29.12.2025    17:17
