Siemens Waschmaschine  Siwamat
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 2 2025  00:37:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 399005
Pauleta
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM 71631
FD - Nummer : 800300017
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine Siemens Siwamat IQ 716 WM 71631. Die Maschine schleudert ab und zu nicht, und die Wäsche enthält Waschmittelrückstände. Die Motorkohlen sind erneuert worden (komplett mit Tachogenerator). Was könnte das Problem sein? Für eure Antworten im vorraus besten Dank.
Nuno Morgado
BID = 399069
Ewald4040
Hallo Pauleta
Willkommen im Forum
Das Abpumpverhalten kontrollieren. Es kann an der Pumpe, verstopftem Bottichablauf, Ablaufschlauch oder wenn vorhanden am Syphonanschluss liegen. Die Magnetpumpen gehen oft ins Nirvana. Schau mal ins Pumpengehäuse und dreh das Flügelrad. Es muss jeweils nach einer viertel Umdrehung stoppen. Magnetisch bedingt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183080540   Heute : 110    Gestern : 8211    Online : 264        19.2.2025    0:37
