siemens Waschmaschine Sivamat serie IQ Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine siemens Sivamat serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 369243
pingupinguin Neu hier
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Sivamat serie IQ
S - Nummer : wm 71631
Hallo alle zusammen bin heute das 2.te mal da.
Habe folgendes problem,
Habe bei der WM die Lager getauscht, bis jetzt alles o.k.
ging auch ganz gut.
Aber jetzt mein Problem!!
Beim schleudern bei 800 Umdrehungen wird die Maschiene unwuchtig. E s ist so als ob die Trommel gegen den Bottisch schlägt.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe.
Gruss Fred |
BID = 369357
Ewald4040 Urgestein
Lagersitz überprüfen. Welle muss stramm in den Lagerschalen sitzen. Vermutlich Lager nicht richtig eingesetzt. Den Wellenring auf Beschädigungen oder Kerben prüfen.
BID = 369416
danke ewald4040,
ich habe alles noch überprüft.
Lager alles o.k. habe aber dabei bemerkt das ich eine Schraube am Lagerkreuz vergessen hatte einzubauen.
Habe Sie eingebaut, jetzt alles o.k..
Gruss Fred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415403 Heute : 7389 Gestern : 7797 Online : 367 27.11.2024 23:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,015506029129
