Siemens Waschmaschine  S9ET1S
Serverzeit: 13 2 2026  10:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens S9ET1S
Fehler gefunden
BID = 89428
martino
Gerätetyp : S9ET1S
ich habe bei meiner Maschine die selben Symptome wie unter dem folgenden Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ns%2A
Wasser bleibt stehen, sonst funktioniert alles, also Pumpenrotor geprüft, läßt sich drehen, dann habe ich die Masch. eingeschaltet (Türkontakt überlistet usw.), der der Rotor dreht sich, aber abpumpen funktioniert trotzdem nicht. Da gibt es doch kein Magnetventil mehr oder sowas? Bin schon etwas entnervt, weil das alles ziemlich verbaut ist..
vielen Dank im Voraus
Martino
BID = 89447
röhre
Du solltest erst einmal feststellen ob die Pumpe läuft.
Hörst Du ein Pumpgeräusch oder ein Brummen?
Hast Du einmal den Ablaufschlauch geprüft?
Meist sind es Verstopfungen am Syphonanschluß.
Nur, bist Du sicher das es sich bei Dir um eine Waschmaschine handelt?
Dann müssen wir umdenken.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am  6 Aug 2004 20:51 ]
BID = 89451
Bekommt denn die Laugenpumpe von Deiner Wasweißichdennwasdasfürnemaschineist überhaupt Spannung?
BID = 89466
martino
schon mal vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldung!
Ich bin schon total hinüber, das ist natürlich ne Spülmaschine und die Pumpe läuft, wenn ich den Türschalter überliste und die Maschine anschalte, der Rotor dreht sich eindeutig, und zwar vom Motor getrieben, doch Wasser wird nicht gepumpt. Zuerst gab es nur ein Brummen (da lief sie glaub ich noch nicht), dann wurde das Geräusch lauter. Der Rotor drehte sich am Anfang ganz leicht, jetzt schwerer, fühlt sich an, als wenn durch das Magnetfeld der Permanentmagneten im Motor beeinflußt wird, Drehung geht nur Stück für Stück.
Wo kann ich denn noch suchen, ist das eine Verstopfung (die Maschine war sonst sehr sauber)?
Martino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martino am  6 Aug 2004 21:39 ]
BID = 89469
röhre
Ist auch richtig so.
Es ist eine Magnetpumpe.
Wenn Du meinst die Pumpe läuft, solltest Du wirklich einmal den Ablauf kontrollieren.
Aber ehrlich gesagt glaube ich, das die Pumpe erneuert werden sollte.
röhre
BID = 89472
martino
vielen Dank, röhre!
das Wasser läuft aber scheinbar ungehindert heraus, wenn ich den entsprechenden Schlauch abziehe. Was ist dann an der Pumpe kaputt? Wie kann ich die Pumpe ausbauen/ersetzen?
BID = 89477
röhre
Vermutlich ist die Schwerkraft im Spiel.
Lass die Masch. mal Wasser ziehen.
Dann den Ablaufschlauch im Eimer halten.
Masch. auf abpumpen stellen.
Kommt Wasser raus?
Wenn nein, Pumpe erneuern.
Probiere das einmal. Ich suche mal die Unterlagen raus, dann kann ich Dir sagen wie Die Pumpe erneuert wird.
röhre
BID = 89680
martino
..pumpt leider nicht ab...soeben über die Garantie gekommen, die alte war 20 Jahre alt und hat immer noch funktioniert.
vielen Dank für die Hilfe!
BID = 89690
röhre
Also, neue Pumpe.
Die Magnetpumpen sind so der größte Mist den ich kenne.
Die Kreiselpumpen laufen um ein vielfaches länger.
Da geht einmal die Wellendichtung kaputt. Ist aber meißt
zu erneuern.
röhre
BID = 89698
Aber eben in der Herstellung 2 EUR billiger...
Geschieht unserem "geiz ist geil" und "alles muß ÖKO sein"-Volk ganz recht!
BID = 91603
martino
Hallo Röhre,
vielen Dank für Deine Hilfe, habe jetzt eine neue Pumpe (40EUR + Mwst. + Versand), kannst Du mir noch nen Hinweis geben, wie ich die am besten wechsle, eher von vorn (sehr schmale Abdeckung unter der Tür) oder von der Seite (Seitentasche u.a. abnehmen),
vielen Dank im Voraus!
Übrigens hat man bei Siemens wohl innerhalb von 4 Jahren gute Chancen, wenn man einen Kulanzantrag stellt, werde ich probieren und berichten, ich hoffe nur, daß die neue Pume ein verbessertes Modell ist!
BID = 91638
Jürgen288
Gib mal bitte die komplette Typ-Nr. der Maschine durch!
BID = 91649
martino
Typ: ET91S
SE 34678/13
FD 8108
Danke!
BID = 91791
martino
habe pumpe eingebaut, man muß das Blech unter der Türe abschrauben, dann die Pumpe einfach abdrehen, jetzt geht sie wieder
BID = 91824
Jürgen288
Hallo Martino,
Das ist super, und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124620   Heute : 16109    Gestern : 23417    Online : 567        13.2.2026    10:02
