Siemens Waschmaschine  Joker
Serverzeit: 29 12 2025  06:07:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Joker
Fehler gefunden
BID = 179612
fexmax
Gerätetyp : Joker
S - Nummer : WM50601
FD - Nummer : 01FD801105194
Typenschild Zeile 1 : M332
Kenntnis : Artverwander Beruf
An der Maschine läßt sich die Türe nicht öffnen.
Wasser wurde abgepumpt, alle Schläuche, Pumpe, Flusensieb wurde kontrolliert und sind ok ! Kann man die Türe manuell öffnen ?
Viele Grüße
fexmax
BID = 179624
hunter20
Man kann z.B. bei Miele hinter der Klappe wo das Flusensieb ist an einem Plastik-Stab ziehen und dann ist die Türe auf !!!
Aber nicht vergessen wenn die Waschmaschiene gerade noch gelaufen ist 5 Minuten warten bis das Türschloß elektronisch öffnet !!
BID = 179949
fexmax
Hallo Hunter20,
danke für den Tip. An meiner Maschine finde ich keinen
Plastikstab zum rausziehen ! Ich komm auch nicht an
die Schrauben vom Türschloß, die sind von außen durch
den Rand der Türe abgedeckt ( und die geht ja nicht auf ).
Habe die Frontseite abgeschraubt. Man kommt an das Türschloß ran,aber man kann es eben nicht abschrauben.
Wer weis noch was ?
Viele Grüße
fexmax
BID = 180083
Schiffhexler
Moin fexmax
Wenn du die Vorderwand schon abgenommen hast, das Schloss ist sowieso im Teich, nimm doch einen längeren Schraubendreher und einen Hammer und klopfe es von der Seite platt. Die Dinger kann man nicht reparieren. Aber lass die Manschette und die Tür heil (grins).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 180381
fexmax
Hallo Schiffhexler,
habe am Schloß selber eine Notentriegelung gefunden.
Es ist ein kleiner Schlitz, in den man mit der Schraubenzieherklinge reinkommt und das Schloß aufschieben kann. Nachdem die Tür offen war, habe ich von vorne die
Schrauben rausdrehen können und das Schloß entfernen.
In dem Schloß ist ein Bi-Metall streifen, der sich ausdehnt
und somit öffnet. Das Ding ist aber nicht defekt!
Habe das Schloß jetzt im Moment ohne Schalter eingebaut.
Maschine äßt sich jetzt jederzeit öffnen. Muß man halt etwas aufpassen. Der Fehler liegt wohl auf der Platine.
Werde weitersuchen.
Hat noch einer eine Ahnung ?
Viele Grüße an alle WaMA-Freaks!
Fexmax
BID = 180661
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Welchen Schalter hast Du ausgebaut?
Ohne geschlossenen Kontakt an Klemme 3+4 Der Verriegelung
wirst Du das Gerät nicht zum laufen bringen.
Fröhlich
BID = 180700
Schiffhexler
Moin fexmax
Ein Thermoschloss ist eine Sicherheitsvorrichtung! Die sollte man auf keinen Fall irgendwie austricksen. Wenn irgendetwas vorkommt, Besuch bzw. Kinder und ein Unfall daraus entsteht, wirst du dein Leben nicht mehr froh. Sollte nach dem Schleudern einer die Tür aufmachen und die Trommel mit der Hand abbremsen, dann hat er keinen Arm mehr, sondern einen Korkenzieher!!!
BID = 180867
fexmax
Hallo Schiffshexler,
hab ne neue Platine eingebaut. Maschine läuft wieder und
Schloß funktioniert auch !
fexmax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997703   Heute : 1718    Gestern : 15227    Online : 207        29.12.2025    6:07
