Siemens Waschmaschine  IQ Serie 7163
Serverzeit: 25 12 2025  20:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens IQ Serie 7163
BID = 476605
thorty
Gerätetyp : IQ Serie 7163
meine Siwamat 715 tut nicht mehr, die Waschprogramme laufen noch
durch aber die Trommel benimmt sich seltsam:
4 mal Fehlermeldung F05, leicht hörbares premanentes klackern
om oberen Bereich, könnte gut ein Miniturelais gewesen sein.
Nach Ein/Aus alles OK.
Jetzt bewegst sie sich aber kaum noch aber es kommt auch
keine Fehlermeldung mehr!!!
Test nur Schleudern (Trommel leer):
Trommel ruckt kurz und heftig an, das im Abstand von 15 Sekunden oder so.
Was habe ich schon gemacht:
Den Motor hatte ich jetzt zum 2 Mal draußen, die Kohlen sind gute 4cm lang, haben Druck zur Achse sind nicht beschädigt, und wenn man den
Deckel abzieht springen sie raus das fast nur noch 1 Finger dazwischen passt. Man muss sie also gut 2 cm reindrücken damit man die Dekcel wieder auf der Achse montieren kann.
Die üblichen Verdächtigen:
Die Kohlen - paßt irgendwie nicht, ersten der Zustand um zum anderen hat der Motor beim Anrucken so viel Kraft das der Keilriemen kurz quitscht!
Ich würde ich eine Richtung suchen Drehzahlsteuerung des Motors oder eine Kontrollsystem das sobald der Motor anläuft Alarm schlägt und den Motor für 15 Sekunden Stoppt - eine Unwuchtkontrolle?
Wie gehe ich weiter vor?
Gibt es einen Punkt den ich überbrücken kann um den Motor einefach mal hochlaufen zu lassen um sicher zu sein das der funktioniert?
thorty
BID = 476616
Ewald4040
Motor event. verkehrt zusammengebaut. Das Ankerpaket verdrehen, Anschlussstecker (Wicklung) passen immer.
BID = 476623
thorty
Hallo,.
Motor verkehrt zusammen bauen geht ja praktisch nicht, auf einer Seite ist der Halter und der Anschlussstecker (8 Pol) Sitzt auf der anderen Seite und der ist fest am Deckel mit den Kohlen drin.
Das Wicklungspaket Sitzt im Motorgehäuse fest drin.
Auch lief die Maschine nach der ersten Demontage, Aufgrund des
angezeigten Fehler F05 wieder 3 Wochen, der Fehler kam dann noch
2x, das hat sie sich aber noch bewegt und auch richtig geschleudert.
Vor und nach der Motordemontage hat sich das Verhalten nicht geändert.
Thorty
BID = 476730
bkoli
Motorsteuerung ist defekt.
Dafür spricht zumindest das kurze schnelle hochdrehen des Motors.
BID = 476745
DMfaF
Wie kann man das alles wissen ohne alle Angaben vom Typenschild?
BID = 476762
bkoli
Es wurden in Deutschland nur die WM7163/11 und die WM7163/12
gehandelt und die sind zu 99,9 % baugleich .
BID = 476931
Ewald4040
thorty@ Motor verkehrt zusammen bauen geht ja praktisch nicht, auf einer Seite ist der Halter und der Anschlussstecker (8 Pol) Sitzt auf der anderen Seite und der ist fest am Deckel mit den Kohlen drin.
Wieso nicht? Verdreh doch mal das Ankerpaket! Und schreib nicht, das es nicht geht!
Auch das der Motor drei Wochen lief hattest Du nicht geschrieben.
Dann wechsel mal die Elektronik. Oder den Triac!
Abgesehen davon, auch der Tachogenerator im Motor kann defekt sein, event. Dauermagnet lose.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187939270   Heute : 16379    Gestern : 17227    Online : 456        25.12.2025    20:59
