Siemens Waschmaschine  Frontlader
Serverzeit: 19 12 2025  21:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Frontlader
Fehler gefunden
BID = 116266
csoepo
Gerätetyp : Siwamat 263 * Frontlader
meine alte Siwamat 263 ist ca 20 Jahre alt(WV2630)und will plötzlich nicht mehr Schleudern. Alles andere läuft problemlos. Wird das Programmwahlrad auf Schleudern gestellt, läuft die Pumpe an und die Trommel dreht sich, anfangs langsam, dann ab ca. Mitte des Schleuderprogramms merklich schneller - ohne aber die Endgeschwindigkeit von 520 U/min zu erreichen.
Ein Abziehen des Druckschlauches vom Druckschalter (um Probleme im Dom auszuschließen)brachte auch keine Änderung. Der Druckschalter und seine Ansteuerung scheint also in Ordnung zu sein, da sich die Trommel ja dreht - allerdings zu langsam.
Liegt das Problem vielleicht am Motor, was bekanntermaßen eher selten vorkommt und wie überprüfe ich als blutiger Laie gegebenenfalls den Motor ?
Besten Dank.
Servus Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: csoepo am 19 Okt 2004 20:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: csoepo am 19 Okt 2004 20:16 ]
BID = 116290
rudi ratlos
Ich tät mir mal die Kohlen anschauen.
Wenn diese dem Ende zugehen, kann der Anpressdruck zu klein werden.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 116939
csoepo
Hallo Rudi,
habe den Motor zerlegt und fand keine Kohlebürsten - scheint also ein Kondensatormotor zu sein.
Der Fehler müßte am Kondensator selbst oder den PGS-Umschalt-Kontakten liegen (Q: Blitzblume-WaMaDoktor).
Was meinst Du ?
Gruß Stefan
BID = 116973
röhre
Prüf doch einmal den Kondensator.
BID = 117298
csoepo
Hallo Röhre,
würde ich schon machen, wenn ich wüßte wie. Es sind im übrigen 2 Kondensatoren vorhanden.
Gruß Stefan
BID = 117762
rudi ratlos
Einer wird für Waschen sein, der andere f. Schleudern.
Vertausch einfach die beiden einmal.
Wenn sie dann schleudert, aber nicht wäscht, stimmt meine Theorie.
LG Rudi
BID = 118725
csoepo
Hallo Rudi,
leider haben die beiden Kondensatoren völlig unterschiedliche Kapazitäten (20 µF und 0,25 µF). Hierbei dürfte es sich um einen Betriebs- und Anlaufkondensator handeln, die man nicht so einfach vertauschen kann - oder ?
Schreib mir einfach, wie ich die Dinger ab einfachsten durchmesse.
Danke und Servus
Stefan
BID = 118939
rudi ratlos
die kannst natürlich nicht vertauschen.
Da ist der eine wohl das Netzfilter.
Hab leider keinen Plan von diesem Gerät.
LG Rudi
BID = 118960
csoepo
Hallo Rudi,
habe die Kondensatoren durchmessen lassen, sie sind in Ordnung. Es bleibt nur noch das Schaltwerk - oder ?
Der Motor hat 5 Zuleitungen plus Schutzleiter (insgesamt also 6 Zuleitungen). Habe die 5 Zuleitungen unter Last gemessen : 220 V - Leitung 4 fiel dann aber zu Beginn des "Schleuderns auf Sparflamme" auf nur noch 1,2 V ab. Alle anderen behielten die Spannung 220 V bei. Ist dieser Spannungsabfall normal - oder ein Hinweis auf den Fehler ?
Danke-Gruß Stefan
BID = 120226
csoepo
Hallo Rudi,
warte immer noch auf eine Antwort auf meine letzte Frage.
Als lästiger Vogel gleich noch eine Zusatzfrage: Vielleicht kannst Du auch noch kurz erklären wie ich am einfachsten den Motor teste - wie gesagt 5 Leitungen plus Schutzleiter, welche alle die Durchgangsmessung (Piepser meldet Stromfluß zwischen allen 5 Zuleitungen bei abgezogenem Motorstecker -also bei 10 Kombinationen) bestanden haben.
Danke - Gruß Stefan
BID = 121421
rudi ratlos
Guck mal in deinen Mehlkasten
LG Rudi
BID = 395651
csoepo
Hallo Rudi,
so langsam aber sicher kommen wir dem Fehler auf die Spur. Der Motor scheint nun endgültig als Übeltäter festzustehen, nachdem der Istwert am Motorstecker 1-5 bei 15 Ohm liegt, der Sollwert dagegen bei 34 Ohm - mehr als 100 % Diff. !! ( Motor nach Pkt 3.2.2 Deiner Liste). Zwischen 1-4 scheint es dagegen keine Probleme ( Ist 15 - Soll 11 Ohm) zu geben.
Dazu paßt auch die erhöhte Leistung ( Soll 660 - max-Ist 1250 Watt) beim Schleuderversuch !
Herzlichen Dank für die umfangreiche Hilfestellung - mit den besten vorweihnachtlichen Grüßen
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187829357   Heute : 14543    Gestern : 19310    Online : 302        19.12.2025    21:23
