Siemens Waschmaschine  F 1000
Serverzeit: 31 12 2025  16:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens F 1000
Fehler gefunden
BID = 78231
Sc@@ter
Gerätetyp : Extraklasse F 1000
hallo
ich habe eine WaMa Siemens F 1000 und die machine schaltet sich nach einiger zeit von alleine ab (alles geht aus).
wie ich,bis jetzt, festgestellt habe, schaltet sich die WaMa immer dann aus, wenn man ganz leicht an den tür-taster (am bedienfeld) kommt (kann evt auch durch vibrationen passieren)
könnte evt der tür-taster oder der türschalter (an der trommel) defekt sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sc@@ter am 28 Jun 2004 12:33 ]
BID = 78237
Jürgen288
Springt dann die Tür auf.
Schaltet die Maschine auch ab, wenn noch Wasser in der Trommel ist.
Gruss Jürgen
BID = 78241
Sc@@ter
die tür springt nicht auf und sie schaltet auch ab, wenn noch wasser in der trommel ist
BID = 78386
rudi ratlos
Die Maschine hat eine mechanische Öffnung durch Knopfdruck.
Mit großer Sicherheit ist der Türkontaktschalter defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 78429
Sc@@ter
danke für den tip.
wie ich festgestellt habe war es der ein/aus schalter direkt neben dem türschalter. ich habe ihn jetzt erstmal gebrückt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188015447   Heute : 4038    Gestern : 7121    Online : 196        31.12.2025    16:24
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
