Siemens Waschmaschine  F1000
Serverzeit: 24 12 2025  23:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens F1000
BID = 103222
onkelreisi
Gerätetyp : F1000
Typenschild Zeile 1 : E-NR: WH61081/01FD
Typenschild Zeile 2 : TYP M619
Typenschild Zeile 3 : H6108S100
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Siemens F1000:
Das Waschprogramm hört in der Mitte auf, es ertönt der Störungspiepton, Start und Schleudern blinken.
Die Maschine lässt Wasser einlaufen und wäscht, Im Schritt Spülen wird die Lauge abgepumpt, die Trommel läuft hin und her und es wird kurz hoch geschleudert. Vor dem Schleudergang bricht das Programm ab und meldet Störung.
Einzeln angewählt funktionieren jedoch Abpumpen, Schleudern, Extraspülen.
Wer weiß, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank,
Onkelreisi
BID = 103404
röhre
Start und Schleudern blinken,ja?
Dieser Fehlercod ist mir nicht bekannt.
Wenn wir vom Schleudern blinkt ausgehen, ist das Problem im Wasserzulauf zu suchen.
Siebe alle sauber?
Wasserdruck hoch genug?
Sind die Magnetspulen von den Wassereinlaufventile i.O.,
elektrich i.O.?
röhre
BID = 103476
onkelreisi
Hallo Röhre,
Siebe sauber, Wasser drückt.
Ich habe den Pulverbehälter rausgenommen und das Programm gestartet. Wasser läuft auch in den Behälter rein. Auch bei Programm Extraspülen einzeln angewählt, läuft Wasser in die Trommel.
Gruß, onkelreisi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187922896   Heute : 17202    Gestern : 19923    Online : 278        24.12.2025    23:53
