Siemens WaMa Extraklasse XS 104A / Typ M112 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Extraklasse XS 104A / Typ M112 |
BID = 464615
Andy3108 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Schweich
Gerätetyp : Extraklasse XS 104A / Typ M112
S - Nummer : WXS104A/05
FD - Nummer : 8209 800052
Typenschild Zeile 1 : 220 - 240 V / 50 Hz 10 A abgesichert
Typenschild Zeile 2 : Umdreh. 1000 /min
Typenschild Zeile 3 : 1900 - 2100 W / Emax= 1,4 KJ
zunächst mal ein Lob und Anerkennung für so ein tolles Forum. Bin echt mega beeindruckt wie einem hier geholfen wird. :klatsch
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe eine Waschmaschine des Typ´s Siemens XS 104 A (3 Liter) und habe seit kurzem folgendes Problem. Wenn die WM sich Wasser für den Waschgang zieht leckt immer wieder eine kleine Menge Wasser direkt unterhalb der Schublade.
Habe bereits einen Beitrag mit ähnlicher Problematik gelesen und daraufhin den Einspeiseschlauch von der Schublade zum Bottich auf Waschmittelreste überprüft, jedoch keine gefunden. Habe auch den Schlauch durchgeknetet und nichts festgestellt. Habe auch die WM nochmals mittels Wasserwaage ausgerichtet und weiß mir keinen Rat mehr woran es jetzt noch liegen könnte. Würde mich über hilfreiche Vorschläge sehr freuen.
Ich weiß nicht mehr weiter. :wawand
BID = 464637
prinz. Moderator
Moin
Reinige mal die Löcher über der Schublade.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 465066
vielen Dank für die schnelle Hilfestellung.
Hab die Düsen / die Schublade / den Einlauftrichter gesäubert (=> siehe Bilder im Anhang) doch leider ist beim ertsen Probelauf direkt wieder Wasser unter der Schublade rausgelaufen.
Ich hab den Eindruck, dass das einfließende Wasser nicht schnell genug über den Schlauch in die Waschtrommel läuft. Denn wenn der Vorgang zum Wasserholen fast beendet ist läufts unter der Schublade raus.
Aber wieso macht die WM das von heute auf Morgen auf einmal. Auf dem Weg von der Schublade zur Trommel sitzt ja auch kein Filter mehr der eventuell zu sein könnte.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Freue mich über jede Hilfe.
BID = 465074
Fröhlich Schreibmaschine
Einspülschalenoberteil (Bild 1) 492340 5,83€ +Porto, wechseln. Das ist an einer Nahtstelle undicht.
BID = 465437
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Hab das Teil auch direkt bestellt, bin mir aber nicht sicher ob es wirklich daran leigt, weil ich den Waschgang mal mit halb geöffneter Schublade durchgeführt hab und gesehen habe, dass sich manchmal eine "Lufblase" am Ablaufschlauch zur Waschtrommel bildet und dadurch das Wasser (+Schaum) zurückgedrückt wird und über Ablaufrand unter Schublade rausläuft.
Ist das normal und müsste die Schublade vielleicht am unteren Rand abgedichtet sein? Hab die Schublade schon mehrmals vor nochmal fest zugedrückt => Hat aber auch nix geholfen, da das Wasser trotzdem runtergelaufen ist.
Ich warte auf jeden Fall mal auf das Einspülschalenoberteil und hoffe das der Austausch den gewünschten Erfolf bringt.
Ich werde entsprechenden Erfolg/Misserfolg posten.
Vielen nochmal für die Unterstützung!
BID = 470278
erfreut hab ich den Eingang der Bestellung des "Einspülschalenoberteils" festgestellt. Habe das Teil natürlich direkt ausgetauscht und einen Probewaschgang durchgeführt. Doch leider war dieses Teil wohl nicht des Rätzels Lösung, denn es lief sofort wieder Wasser unterhalb der Schublade raus.
Ich hoffe es gibt weitere Ideen, damit die Waschmaschine endlich wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Schonmal vielen Dank für Eure Bemühungen.
BID = 470339
Ewald4040 Urgestein
Es müsste auch ein Schlauch für die Bottichbelüftung an der Einspülwanne sein. Wenn der Bottich keine Belüftung hat, oder der Waschmittelzugang Schlauch- Bottich ist verstopft, kommt es zu diesem Fehler.
BID = 470445
Hallo Ewald,
das ist glaub ich ne heiße Spur. Hab mir nämlich heute nochmal den Spülvorgang ohne Schublade angeschaut und gemerkt, dass sich am Abfluss (Einspülkasten) immer ne Luftblase bildet und somit das Wasser zurückgedrückt wird und rausläuft.
Jetzt hab ich mir auf Deinen Tip die WM und den Bottich genau angeschaut, kann aber leider nirgens eine solche Entlüftung finde.
Wie sieht denn sowas aus und wo ist sowas üblicherweise zu finden?
Viele Dank für die Hilfestellung. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels und glaube, dass wir das Problem lösen können.
Gruß, Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916332 Heute : 1227 Gestern : 9237 Online : 437 18.4.2024 7:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0613648891449
