Siemens Waschmaschine  Extraklasse XL 131 A
Serverzeit: 03 3 2026  21:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse XL 131 A
BID = 451997
Mäc
Gerätetyp : Extraklasse XL 131 A
S - Nummer : WXL131A/01
FD - Nummer : 8301700549
Hey Leute...
Meine Frau wieder ..man o man ..
folgendes :
Meine Frau hat ganz normal gewaschen , plötzlich klatsch und die sicherung war draussen ...warum auch immer ...
Sicherung wieder rein ...
Waschmaschine starten ...geht nicht alle Lichter blinken ...man kann nichts starten ...was kann das sein ?
danke im voraus ..
gruß mäc
BID = 452117
Mäc
hallo ...
keiner da der eine antwort hat für mich ..
also hab noch mal geschaut ...es blinken alle dioden ...
mäc
BID = 452192
Ewald4040
Schau Dir zuerst die Elektronikplatine (hinter der Blende an) Vermutlich wurde durch ein def. Bauteil auch ein Elektronikschaden verursacht
BID = 452255
Mäc
Hallo ewald und natürlich der Rest ..
also wie du geschrieben hast hab ich die Platine ausgebaut und siehe da alles schwarz (nicht alles)...es sind viele stellen durchgebrannt also nichts mehr zum selber löten und reparieren ...und nun ??
auf der platine steht :
5560 001 448 Siemens
025104-A-3 SE04
5WK59037 07
so stehts geschrieben kann mir jemand helfen ?
komme aus würzburg ..
gruß mäc
BID = 452323
Ewald4040
Das Gerät ist noch nicht so alt, wurde 2003 gefertigt. Ich würde mich mit BSH auseindersetzen. Die Elektronik muss erneuert , vorher die Ursache ermittelt werden. Dazu muss das Gerät und die Bauteile durchgemessen werden, z.B.
kann es ein Kabelbruch, Motorschaden, def.Türverriegelung u.s.w. sein.
BID = 452354
Mäc
hallo ..
also das hat sich geklärt ...den ich habe selbst schon mal auf der platine gelötet ..
so erstmal danke ewald ....
jetzt brauch ich besser gesagt meine frau eine neue waschmaschine ...
die was taugt aber die dimension von 400 euro nicht überschreitet ..
6 kg energieeff A ...hat da jemand ein tipp für mich ...kennt jemand hover ?
mäc
BID = 452548
Mäc
hallo ..
keiner einen tip für mich ..benötige nicht nur eine sondern 2 maschinen
gruß mäc
BID = 452550
alexis-007
Immer diese Halbinfos.
Was meinst Du, was Dir die Experten raten?
Geh nach Hause Junge.
gruß mäc
Wie das denn. Hast Du zwei Frauen?
Bestimmt keiner.
aber ich kenne Hoover.
Wäre einen Versuch wert.
BID = 452584
Ewald4040
Bist Du sicher Alexis ? Hoover ? Ich raufe mir immer die Haare wenn ich eine Wohnung überflute weil nicht abgepumpt wurde. Kein Flusensieb, nur Fremdkörperfalle, so ähnlich wie Siltal
BID = 452590
Tommi 05
Moin!
Für unter 400 E eine 6kg Maschine ? Willst Du lange Freude daran haben oder die Kiste aller 3-4 Jahre erneuern ?
Tommi
BID = 452591
Mein Tipp in dem Fall:
Hol Dir preiswerte geprüfte hochwertige Marken-Gebrauchtmaschinen mit Gewährleistung!
Gibts z.B. bei örtlichen Spezialhändlern oder Arbeitslosenwerkstätten.
BID = 452621
Mäc
hallo..
danke erstmal ..
was haltet ihr davon:
Privileg Waschmaschine 6255* 5,5 kg* 1200 Touren
kostenloser lieferservice,kostenlose altgerätentsorgung und der preis 399.- ist das was oder eher nicht ..
mäc
BID = 452625
Mäc
nochmal hallo ..
meine frau kam gerade mit einem prospekt von expert ..und meint die möchte sie haben und zwar
miele young vision w 1600 touren,und und und ...
was meint ihr ..
preis 899.-
mäc
BID = 452655
In €/a ist die MIELE bestimmt erheblich kostengünstiger als das Versandhausgerät unbekannter Herkunft...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189866892   Heute : 55473    Gestern : 59639    Online : 399        3.3.2026    21:26
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
