Siemens Waschmaschine Extraklasse F 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Extraklasse F 1000 |
BID = 450759
Mephisto19 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Felsberg
Gerätetyp : Extraklasse F 1000
S - Nummer : WH51080 /01
FD - Nummer : 7606 07980
ich habe folgendes Problem: Erste Ladung Buntwäsche 40° alles OK. Sofort danach nächste Ladung nur spülen und schleudern. Dazu den Schleuder-Schalter das erste Mal im WM-leben auf IVS (Intervall?) gestellt. Wasser läuft ein, Trommel dreht sich nicht. Irgendwann wird abgepumpt. Auch kein Schleudern. Wenn der Programm-Schalter am Ende ist leuchten Netz- und Türkontrolle. Vorwäsche blinkt. Auch das Zurückstellen des Schalters auf 1000 brachte keine Änderung. Kann mir jemand bei diesem Problem Helfen, oder einen Stromlaufplan/ Schaltplan zur Verfügung stellen? Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Gruß aus Hessen
Mephisto |
BID = 450790
Ewald4040 Urgestein
Hallo Mephisto19
Willkommen im Forum
Das war Zufall, das bei dieser Einstellung der Motor nicht dreht. Motorkohlen überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 451006
@Ewald4040
hallo und danke für die schnelle Antwort. Werde gleich mal die Kohlen prüfen. Melde mich dann wieder.
Mephisto
BID = 451645
habe Motor ausgebaut und 230 Volt angelegt. Motor ruckt kurz an, dann Sicherung raus. Motor zerlegt. Kohlen auf der einen Seite ca. 2mm und auf der anderen ca. 3mm länger als die Halter. Bei der kurzen ist unten in der Mitte Kupfer zu sehen (Anschlußkabel). Wiederstand über die Kohlen gemessen schwankt zwischen 3 und etwa 40 Ohm wenn ich die Welle drehe. Also müssen wohl wirklich neue Kohlen rein. Nun mein großes ABER: Warum fliegt die Sicherung nicht raus wenn der Motor eingebaut ist und Spannung über die Steuerung bekommt? Ist da noch eine Motorsicherung irgendwo auf einer Platine? Ich kann mir das nicht erklären. Und noch eine Frage: Wo bekomme ich die passenden Kohlen?
Warte gespannt auf Antwort.
Mephisto
BID = 453162
kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen?
Ich möchte ungern neue Kohlen ausprobieren (ca. 40€)und dann doch eine neue Maschine kaufen.
Mephisto
BID = 453167
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Sicher müssen bei den Werten neue Kohlen rein. Dann gleichzeitig den Kollektor mit der Rückseite vom Spülschwamm reinigen. Kohlen bekommst Du beim Elektrohändler oder mal hier imShop suchen.
Bernd
BID = 453384
Ewald4040 Urgestein
Möglich das die Kupferlitze der Kohle zwischen zwei Lamellen einen Kurzschluss verursacht. Möglich das durch die abgelaufene Kohle (Kupferlitze) der Kollektor einen Wicklungsschluss verursacht hat (Motor defekt).
Das kann durchgemessen werden. Kollektor ohmisch gegen Masse (Lamellen-Motorschild) messen, Widerstand muss unendlich hoch sein.
Ich vermute das der Motor defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999235 Heute : 3250 Gestern : 15227 Online : 224 29.12.2025 11:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0335850715637
