Siemens Waschmaschine Extraklasse Champion Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Extraklasse Champion |
Fehler gefunden
BID = 430540
stopfohr Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Donaueschingen
Gerätetyp : Extraklasse Champion
S - Nummer : WXL 140 C/08
FD - Nummer : 8310 700148
unsere Waschmaschine spinnt. Beim Einstellen der verschiedenen Programme ändert sich die Restzeitanzeige ziemlich willkürlich, oder sie bleibt immer auf dem gleichen Wert stehen. Die einzige Position, die reproduzierbare Ergebnisse liefert, ist die 0-Stellung - Anzeige aus.
Nach Start eines Programms geht zwar manchmal die "Waschen" -LED an, und die Maschine tut dann auch was, springt aber früher oder später wieder auf "Bereit" zurück. Das kann direkt der Fall sein, oder auch nach einiger Zeit.
Kann ich da selber was reparieren/austauschen? Wenn ja, was? Programmschaltwerk, Drehschalter, ...?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe und Hilfe.
Oliver
BID = 430658
Ewald4040 Urgestein
Hallo stopfohr
Willkommen im Forum
Das ist vermutlich ein Elektronikproblem. Bei dieser Geräteausführung habe ich schon einige Elektronikaussetzer durch Feuchtigkeit gehabt. In der Schalterblende ist die Platine verbaut. Vielleicht schon per Sichtung zu erkennen.
Es gibt kein Programmschaltwerk, Vollelektronik!
Gruß,Ewald4040
BID = 430677
"Programmschaltwerk" war auch nur die Umschreibung für die Elektronik
Ich habe mir die Platine schon mal angesehen - alles trocken
Auch etwas Kontaktspray für den Schalter hat nichts geholfen.
Siemens hat das Ersatzteil im Versand, allerdings steht da als Werkzeughinweis "PC für Diagnose ud SW-Update" (o.so ähnlich).
Kann ich die Elektronik einfach austauschen, oder muß da ein Servicemensch mit PC dran?
Oliver
BID = 430710
Ewald4040 Urgestein
Elektronik kann so getauscht werden. PC und Update betrifft nur eine gewünschte Programmänderung.
BID = 430779
Danke. Mal sehen, ob es danach wieder läuft.
Oliver
BID = 432024
Ersatzteil ist drin, funktioniert bestens. Es waren lediglich zwei DIP-Schalter entsprechend beiliegender Tabelle einzustellen.
Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188013591 Heute : 2178 Gestern : 7121 Online : 230 31.12.2025 11:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288398265839
