Siemens Waschmaschine  Extraklasse C 1000 A
Serverzeit: 30 12 2025  21:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse C 1000 A
BID = 437006
stonesour
Gerätetyp : Extraklasse C 1000 A
Halli Hallo!
Es handelt sich um die o.g. Waschmaschine, die ich von meinen Eltern übernommen habe.
Folgendes Problem taucht seit letzter Woche immer wieder auf:
Die Maschine bleibt nun sehr häufig bei egal welchem Programm auf dem letzten Drittel zum Schleudern hin stehen. Das Wasser ist dann noch in der Maschine uns es macht "brrrrrrrrrrrrrr" (für mich als Laien hört es sich nach der Pumpe an). Und zwar solange bis man das Gerät abschaltet. Kurzes Aus- und Anschalten bringt ebenfalls nichts.
Ich habe bisher immer versucht den Programmknopf manuell auf Schleudern zustellen, was in manchen Fällen auch zum Erfolg geführt hat. Meist jedoch "klugst" oder "rülpst" die Maschine nur kurz und es passiert nichts ausser das es ein "klick" auf dem Programmknopf weiter geht. Nach 15 Minuten hat man aber dann doch ne gute Chance, dass der Trick klappt.
Wie gesagt: Es passiert nicht immer, aber nun fast bei jeder zweite Ladung Wäsche.
Das Flusensieb unten links habe ich bereits gecheckt und erstaunt nen 1-Euro-Stück gefunden. Habs natürlich entfert, aber das Problem hat es nicht gelöst.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Habe irgendwann schonmal gute Erfahrungen mit dem Forum gemacht und nen BH-Bügel meiner Freundin rausopariert. Deswegen bin ich guter Dinge...
Basti
Ps: Die Seriennummer liefer ich gerne nach, aber meine Freundin hat unser Badezimmer sowas von zugebaut, dass ich auch nichts dagegen habe darauf zu verzichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stonesour am 16 Jun 2007 17:37 ]
BID = 437016
alexis-007
Pumpe blockiert zeitweilig. Pumpe wechseln. Gerätedaten findest Du im Bullauge (Frontlader), oder hinter der Klappe vom Flusensieb (beim Topplader).
E.Nr. ????
BID = 437080
stonesour
Ja, so hört es sich an. Lohnt denn da nen wechsel? Weil ich würde es auch verkraften, wenns da Ende wäre.
achja:
WH50291 / 01 FD 7903 00044
.. gut, dass ich noch nicht angefangen habe die Maschine nach vorne zu wuppen.
Die hört aber wirklich nicht auf zu blockieren, weil dieses "brrrrrrrrr" ist echt laut und hört erst auf wenn du das Ding ausschaltest. Ich empfinde die WaMa mittlerweile eh für extrem laut.
Was ist der Tipp des Fachmanns? Wie genau ist denn so eine Analyse? Versteh mich nicht falsch, aber ich will die Pumpe nicht umsont kaufen. Könnte ich die denn selber einbauen?
BID = 437094
alexis-007
Na, ja, wenn die Maschine auch beim normalen Waschen und Schleudern deutlich lautere Geräusche, als normal, erzeugt, scheinen sich auch noch die Lager der Trommel zu Wort melden.
Nach Deiner Beschreibung würde ich da nichts mehr investieren. Gerät ist 8 Jahre alt. Laufen lassen, bis Nix mehr geht. Dann Hopp und Ex.
BID = 437095
röhre
Hallo.
Pumpe orig. Bosch, ca 76 Euro.
Könnte sich doch noch lohnen.
gruß
röhre
BID = 437099
stonesour
Meine Verlobte hätte glaube ich schon gerne was Neues. Vorzugsweise von Miele, was natürlich nen Kostenfaktor ist. Aber dann werden wir nun solange damit leben wie es noch geht und dann muss die Siemens gehen. Bin mir nicht sicher, ob ich so eine Pumpe eingebaut bekomme. Und wenn das Ding, dann 2 Wochen später wieder rumzickt, ist das Geschrei hier groß. AUßerdem ist die Lautstäre hier echt nicht so angenehm.
Danke für Eure kompente Hilfe....
Gebt Ihr auch eine Kaufberatung? Wir sind noch (und hoffentlich auch noch länger... vorerst zumindest ) ein Zwei-Personenhaushalt mit doch relativ viel Wäsche (1 Machine am Tag). Wenn es nun eine Miele werde soll, welche würde in Frage kommen? Mir ist nich ganz klar wie wichtig die Drehzahl beim Schleudern ist.
Basti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stonesour am 17 Jun 2007  1:25 ]
BID = 437297
rudi ratlos
Ein Siemens Extraklasse Gerät würde ich mit 8 Jahren noch nicht auf den Müll hauen.
Eine Ersatzpumpe im Nachbau kostet ca. 20 - 30 Euronen.
Das Ding zu tauschen ist auch nicht wirklich eine Hexerei.
Wenn allerdings die Trommellager schon hinüber sind, wir das Ganze dann doch unrentabel.
Gruß aus Ö. v. Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 437302
röhre
Wie wichtig ist die Drehzahl beim Schleudern?
Fangen wir von vorne an.
0-Umdrehungen beim Schleudern heißt, die Wäsche kommt klitsche Nass raus. 100% Restfeuchte.
1400-Umdrehungen heißt, die Wäsche hat noch eine geringe Restfeuchte.
Weniger wie 50%
Was lernen wir daraus?
Je höher die Umdrehung beim Schleudern, desto geringer die Restfeuchte.
Je geringer die Restfeuchte, desto schneller ist die Wäsche trocken.
Je geringer die Restfeuchte, desto weniger Energie benötigt der Wäschetrockner.
Die Erfahrung in der Praxis zeigt, 1400U/min sind ausreichend.
gruß
röhre
BID = 437337
stonesour
@ Röhre
Verstanden.
Okay, dann werde ich die Pumpe tauschen. Einen Versuch ist es wert, wenn es denn beim Schrauben & Stecken bleibt. Wie schwer gestaltet sich denn der Einbau? Ich bin nicht ganz ungeschickt, aber Löten z.B. kann ich nicht. Auch wollte ich nicht die "ganze Waschmaschine" zerlegen.
Was ich als laut empfinde ist glaube ich wirklich die Pumpe, denn die springt ja x-mal während so einer Wäsche an... und das dröhnt einfach. Also Klackern tut es nicht o. Ä.
Habt ihr einen Link wo ich zuverlässig bestellen kann? Am liebsten gleich dann passende Bauteil verlinken....
Danke für die Hilfe!
Basti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stonesour am 18 Jun 2007  7:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010629   Heute : 6328    Gestern : 8349    Online : 205        30.12.2025    21:40
