Siemens Waschmaschine  Edition 150
Serverzeit: 05 12 2025  15:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Edition 150
Fehler gefunden
BID = 336144
kiki-die-erste
Gerätetyp : Edition 150
Meine Waschmaschine (Siemens Edition 150) scheint nun schon den zweiten Tag zu spinnen;
Nach dem normalen Waschvorgang geht sie nicht in den Schleudergang über und pumpt auch das Wasser nicht ab. Zusätzlich lässt sich die Tür nicht öffnen und die Wäsche steht im Wasser! Die Elektronikanzeige zeigt eine 3 an und die Waschprogrammlichter blinken hintereinander und ohne Halt.
Ich habe schon mehrfach den Waschvorgang neu gestartet (was auch funktioniert bis zu genanntem Problem) und auch versucht, einen extra Abpump- oder Schleudergang zu wählen, auch alleine funktioniert er nicht.
Ich freue mich auf jede Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kiki-die-erste am 29 Mai 2006 15:19 ]
BID = 336155
Schiffhexler
Moin kiki-die-erste
Willkommen im Forum
Pumpe auf Fremdkörper überprüfen. Die WA muss zuerst abpumpen und dann schleudert sie. Mit Wasser wird die Tür auch nicht freigeschaltet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 336158
kiki-die-erste
Hallo Schiffhexler,
das Problem ist ja: ich habe derzeit keinerlei Ahnung von der Materie, sprich: wie komme ich an die Pumpe, muss ich erst den gesamten hinteren Teil aufschrauben? Wie gehe ich dann weiter vor?
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187227902   Heute : 19130    Gestern : 42993    Online : 334        5.12.2025    15:56
85 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
