Samsung Waschmaschine  Q 1435
Serverzeit: 29 12 2025  09:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung Q 1435
Fehler gefunden
BID = 358286
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Q 1435
Hallo alle miteinander,
ich habe da ein Problem mit einer Samsung Waschmaschiene....
Es ist eine 7,5 Kg mit 1400 u/min.Das Gerät läuft ganz normal an(Wasserzulauf,Trommelbewegung)aber mitten im Programm bleibt sie stehen und zeigt Fehler:E8.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät,oder kann mir sahen was der Fehlercode bedeutet??
Vielen Dank im Voraus.....
BID = 358398
Gunslinger
hallo erstmal,
gerät schon 2x gesehen,aber keine echte erfahrung
nichts desto trotz hier in neudeutsch die benötigte info:
11. OVER CURRENT ERROR - Display shows 8E .
- IPM fault signal (that is caused by the overload of MICOM INT0 during motor action) is sensed.
IPM : Integrated power module. , IPM controls motor.
- If the fault signal (low signal) happens to be sensed even one time during cleansing/rinsing stage,
the motor stops immediately. However, during dehydrating stage the signal is to be sensed
when the number of signal is more than 6 for 500ms.
- During Cleansing or Rinsing
When the overload is sensed, the motor stops immediately and then proceeds to the next water-flow action.
If the stopping of the motor working is happens in one direction ten times,
"8E" Error is displayed.
- During dehydrating
When the overload is sensed, the motor stops to work at once and then feeds back to the initial
stage of the dehydration unbalance sensing.
When the feed back is continuously happened 2 times, "8E" Error is displayed
During the dehydrating unbalance sensing, No error happens by overload sensing.
When it happens at more than 800rpm, the process is stopped compulsorily.
-Power S/W Off can clear the overload error.
kurzform : gerät stellt unwucht/überladung fest.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 358500
Holger der erste
schönen Dank für die schnelle Hilfe
Werde mich morgen gleich nochmal mit dem guten Stück auseiandersetzen...
BID = 358503
Tommi 05
Samsung soll weiter Heimelektronik bauen.Geräte von Samsung haben wir schon in der Garantiezeit zu Hauf mit Defekten gehabt.Aber Hauptsache billig.Und wieviel stopft Ihr in die 7,5 kg Maschine denn rein?Es sind keine Gewerbegeräte,was durch das hohe Fassungsvermögen immer wieder vom Kunden angenommen wird.
Tommi
BID = 358733
Holger der erste
Hallo nochmal,
so Gerät läuft wieder....War dann doch,wie meist die Motorelektronik.Ab und an zuckte der Motor nur noch
ein wenig,dann lief sie wieder ne Zeit ganz normal.
Daher vieleicht auch das ansprechen der Unwuchtkontrolle.
So,neue elektronik drin,Gerät läuft und alle sind zufrieden!!!
@Tommi05
Es soll doch Familien geben die aus mehr als 2 Personen bestehen.Die brauchen dann auch eine Maschiene die etwas größer ist als normal.Dein Qualitätsurteil kann ich auch nicht unterschreiben....Sorry.
Gruß an alle die gern Helfen,
Holger
BID = 358901
Ewald4040
So unrecht hat Tommi garnicht. Die Elektroniken sind für die Stromaufnahme des Motors bei zu hoher Beladung nicht ausgelegt. Samsung hat einige Probleme mit der Schaltung des Triacs auf der Elektronik. Auch in der Garantiezeit vermehrt Ausfälle der Geräte. Das wird natürlich nicht publik gemacht. Die Kunden sind darüber nicht aufgeklärt. Das soll auch kein persönlicher Angriff von Tommi sein, sondern ist pauschal gemeint.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998596   Heute : 2611    Gestern : 15227    Online : 379        29.12.2025    9:53
