QUELLE Waschmaschine  Privileg classic 3719
Serverzeit: 25 12 2025  20:59:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine QUELLE Privileg classic 3719
BID = 476191
primasari
Hersteller : QUELLE Privileg
Gerätetyp : classic 3719
S - Nummer : Privileg Nr.8418
FD - Nummer : Produkt Nr.874.715-6
Hallo zusammen
Ich habe hier ein ernsthaftes Problem mit meiner WaMa privileg classic 3719.
Die Maschine ist ca. 8 Jahre alt und schaut noch sehr gut aus.
(wir haben sehr weiches Wasser)
Seit einiger Zeit macht die Maschine beim Schleudern sehr laute Geraüche.
Nach dem öffnen der Maschine habe ich festgestellt, dass das Riemenrad direkt hinter dem Bottich stark schlägt.Auch wenn ich die Trommel von vorne anhebe, merkt mann dass ein Lagerschaden vorhanden ist.
Der Service-Techniker bestätigte meine Vermutung.Eine Rep. würde ca.
200-300 € kosten.
Außer dem sagte er, es wird in so einem Fall das komplette Hinterteil des Bottichs gewechselt, da die Lager eingegossen wären und sehr schwierig zu wechseln sein.
Jetzt meine Frage:
Woher bekomme ich die Ersatzteile?
Reicht es auch nur die Lager und Simmerringe zu erneuern ?
Nach wo sollte ich den Bottich heraus nehmen ,nach oben oder unten
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187939257   Heute : 16366    Gestern : 17227    Online : 413        25.12.2025    20:59
