Quelle Waschmaschine  Privile Dynamic 6610 C
Serverzeit: 29 12 2025  08:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Quelle Privile Dynamic 6610 C
BID = 399950
tuppes
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privile Dynamic 6610 C
Nachdem meine Quelle Privileg Waschmaschine Dynamic 6610 C dank Eurer Hilfe wieder in Gang gebracht werden konnte (Verstopfung Zulauf Jet-Sprüh-System), hat sie gestern den Geist aufgegeben.
Fehler: Feinwaschprogramm (40°, 1H40Min) läuft fast komplett durch (Rest 20Min); der erste Schleudergang und die Trommel ist komplett blockiert. Sie lässt sich nicht mehr bewegen.
Da ich leider immer noch ALG II-Empfänger bin, wäre es toll, wenn jemand eine, wie bei dem ersten Problem, kostengünstige Lösung hätte.
Vielen Dank im Voraus
tuppes
Achim
BID = 400182
Ewald4040
Hallo tuppes
Willkommen im Forum
Zuerst mal alle Daten vom Typenschild angeben.
Was wurde mitgewaschen? Was verursachte die Verstopfung? Es wäre möglich das zwischen Trommel und Bottich Wäschestücke sitzen. Keilriemen abnehmen und versuchen die Trommel zu drehen. Bei Blockade mit Taschenlampe durch die Trommellöcher den Bottich absuchen.
Gruß,Ewald4040
BID = 400224
tuppes
Hallo Ewald4040.
Zunächst einmal Danke für Deine Antwort.
Hier die Daten vom Typenschild:
Mod. P6346639
Priv. Nr. 8216
Prod. Nr. 002.526-2
Seriennummer 935 00221
Es ist keine Verstopfung, die hatte ich Ende Dezember.
Gewaschen habe ich nur zwei Wäschestücke. Eine Daunenweste und ein T-Shirt. Ich kann auch nicht erkennen, das da irgendetwas zwischen steckt.
Ist vielleicht 'ne saublöde Frage , aber wie kriege ich den Keilriemen ab?.
tuppes
Achim
BID = 400238
Ewald4040
Das Gehäusehinterteil muss abgenommen werden, sonst wird es schwierig.
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
BID = 406728
tuppes
Hallo ewald4040!
Bis gestern war ich im Krankenhaus und habe mich aus diesem Grund nicht gemeldet.
Aber nun:
Die Rückwand meiner WaMa habe ich abgenommen und den Keilriemen entfernt. der Motor ist frei. Die Trommel sitzt fest.
Nachdem ich hinten am Schwungrad gewerkelt habe, ist die Trommel wieder frei. Etwas "klappert" allerdings bei den Drehbewegungen. Da wird etwas metallenes drin sein?!.
Wie gehe ich nun weiter vor. Ich habe 'mal versucht hineinzuschauen, aber ich kann nichts entdecken.
tuppes
BID = 406931
Ewald4040
Entweder die Heizung aus dem Bottich ziehen (falls keine Rohrheizung-Durchlauferhitzer). Ansonsten über den Bottichablaufschlauch (am Bottich abnehmen)
BID = 406995
tuppes
Hallo Ewald4040!
Zunächst danke für Deine schnelle Antwort.
Den Bottichablaufschlauch habe ich entfernt, komme aber an keinen Gegenstand?! heran.
Du schreibst auch, ich könnte die Heizung aus dem Bottich ziehen?! Leider bin ich Komplettlaie :wawand!
Bitte, wie mache ich das?
Für eine möglichst genaue Beschreibung wäre ich Dir sehr dankbar.
Bis dann
tuppes
BID = 407230
Ewald4040
Es ist nur ein Heizstab, und der sitzt hinten mittig unten im Bottich.
Dazu Rückwand lösen, Heizkabel abziehen, 10 Mutter lösen, Schutzleiter abnehmen. Jetzt die hintere Mutter bis zum Gewindeende lösen, und mit leichten Schlägen die Gewindeschraube zum Bottich treiben. Dadurch wird die Dichtungslippe entspannt. Mit zwei Flachschlitzschraubendreher die Heizung vorsichtig aushebeln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998146   Heute : 2161    Gestern : 15227    Online : 360        29.12.2025    8:14
