Privileg Waschmaschine Vollwaschautomat Modell 143 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Vollwaschautomat Modell 143 E |
Fehler gefunden
BID = 405099
drd Gelegenheitsposter
  Beiträge: 94 Wohnort: Bielefeld
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Vollwaschautomat Modell 143 E
S - Nummer : 415/30814
Typenschild Zeile 1 : typ.PS 146/11G
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 20194
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 365.232 8
mein Problem ist, dass die Maschine Wasser zieht, 1-2 min steht und dann das komplette Programm in ca. 2min abläuft.
Woran kann das liegen? Wo liegt die Spannung für den Wahlschalter an (Antrieb des Schalters)? Wie hoch ist diese Spannung? Ist das ein Notprogramm? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG |
BID = 405104
Ewald4040 Urgestein
Hallo drd
Willkommen im Forum
Motorkohlen prüfen, Motor dreht nicht. Vermutlich Kohlen abgenutzt.
Gruß,Ewald4040
BID = 405517
entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte.
Danke für die Begrüßung.
Also ich habe die Kohlen überprüft, die sind noch in Ordnung. Ich glaube ich gebe nochmal eine evtl. bessere Fehlerbeschreibung:
Die Waschmaschine ist 2,5 Jahre alt, laut Verkäufer ist die Garantiezeit um.
Nach Programm Start läuft das Wasser in die Waschmaschine, dann passiert ~2 Minuten nichts. Als nächstes geht der Programmschalter (PGS) einen Schritt weiter, kurze Pause und danach läuft der PGS im Eiltempo ohne Unterbrechung bis zum Ende.
Dabei schaltet sich die Ablaufpumpe ein und aus.
Die Trommel rührt sich nicht. Die Kohlen sind O.K.
@Ewald4040:
Ist das sicher, dass der Motor nicht dreht und deswegen die Programme durchgeschaltet werden? Ist das eine Notfallvorrichtung?
Danke für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drd am 9 Feb 2007 18:20 ]
BID = 410171
ich war nicht mehr an der Waschmaschine dran. Der Besitzer hat den Kundendienst gerufen und Motor getauscht. Jetzt funktioniert es. Hätte ich noch prüfen sollen. Werde das nächste mal besser prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188997896 Heute : 15190 Gestern : 24527 Online : 463 7.2.2026 20:01 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156390666962
