Privileg Waschmaschine  Sensation 9150
Serverzeit: 26 10 2025  00:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 9150
BID = 454503
moessjoeh
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9150
schönes Forum und ich habe auch direkt eine Frage bzw ein Problem.
Meine Waschmaschine ist eine Privileg Sensation 9150 und ca. 5 jahre alt. Sie hat bis dato gut funktioniert, aber seit kurzem wäscht sie nicht mehr richtig, d.h. die Wäsche "müffelt" nach der Wäsche, als wäre sie nicht richtig gewaschen oder gespült, manchmal tritt auch der Fehler E10 (Wasserversorgung) auf, der nach einem Neustart aber wieder weg ist. Wasserzuleitung (15l/min) und Ablauf (Schlauchhöhe: 75cm) sind korrekt installiert und funktionieren , ich habe das Gefühl als würde sie nicht genug Wasser ziehen. Hat jemand einen Vorschlag was es sein könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moessjoeh am 31 Aug 2007 16:50 ]
BID = 454653
moessjoeh
*schieb*
BID = 454662
Tommi 05
Siebe im Zulaufschlauch und im Magnetventil (da wo der Zulaufschlauch an der WM ankommt) reinigen.
Müffelnde Wäsche kommt von Öko, Bio, Spargewohnheiten beim Waschen.Gerät mit einem Maschinenreiniger auf 90 Grad laufen lassen.Dann Waschverhalten ändern und öfter mal mit höheren Temperaturen waschen und Flüssigwaschmittel in die .
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 186010148   Heute : 484    Gestern : 16912    Online : 226        26.10.2025    0:43
