Privileg Waschmaschine  Sensation 9015
Serverzeit: 08 4 2026  16:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 9015
BID = 141599
dag2611
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9015
Manchmal geht sie nicht an Pumpt bloß kurz ab und geht dann wieder aus wenn sie mal angeht bleibt die zeit bei 48 min stehn und dann washt die Maschine stunden lang bis man sie auß macht
BID = 141622
VA-Schraube
die Gerätedaten vom Typenschild wären da schon hilfreich. Ebenso die Angababen:
-ist dann genügend Wasser in der Maschine?
-dreht die Trommel gleichmäßig in beiden Richtungen?
-wird das Wasser warm?
Gruß VA-Schraube
BID = 141668
dag2611
Ja sie Wäscht ganz normal wasser ist drinne sie dreht in beide richtungen und es wird Warm
auf dem Tüpenschild steht
Modell P6349639
Priv.-Nr 20113
Prod.-Nr. 840.604-3
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024799   Heute : 19574    Gestern : 39808    Online : 512        8.4.2026    16:20
