Privileg Waschmaschine Sensation 75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Sensation 75 |
BID = 298949
Dido73 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Güntersberge
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein sehr großes Problem mit der WaMa von Privileg.
Nach einiger Laufzeit wir mir der Fehlercode E20 angezeigt und es geht nix mehr.
Am Anfang hat "frauchen" immer nach dem Ausschalten und wieder Einschalten weiter Waschen können, was jetzt nicht mehr der Fall ist.
Leider hat auch die Suche hier nichts ergeben und bitte deshalb um Hilfe.
Ich bitte auch um verzeihung bei denjenigen,wo ich das Foto mal kopiert habe sorry.
Vielen Dank an die fleißigen Helfern hier.
mfg Dirk
BID = 299183
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Dido!Willkommen im Forum. Mach mal das Flusensieb sauber.E20 ist Fehler Pumpe blockiert.
Viele Grüsse nach Güntersberge
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 299376
Jever Stammposter
Evtl. auch Ablaufschlauch überprüfen. Der setzt sich gerne am Trapps zu
MfG Jever
BID = 299627
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Flusensieb wird wöchendlich kontrolliert und auch am Ablaufschlauch war nichts zu erkennen.
Beim Starten hatte sie immer nur so ein Brummendes geräusch gemacht.
Nach häufigen versuchen habe ich jetzt 3 Waschladungen durch bekommen.
Kann es eventuell auch direkt an der Pumpe liegen?
Ist ja auch sehr schlecht dort ranzukommen.
nochmals Danke
Dirk
BID = 299677
Jever Stammposter
Hallo Dido 73
Mach bitte den Eimertest zumindest den vom Ablauf(siehe oben)
und gib bescheid wieviel Wasser er abgepumpt hat.
Pumpe kann auch defekt sein.Kann aber auch sein daß die Luftfalle verstopft ist.
Also erst Eimertest dann gehts weiter.
MfG Jever
BID = 303886
Sorry für die verspätete Meldung
Der Eimertest war OK.
Die WaMa lief auch erstmal wieder ohne Probleme bis JETZT.
Hatte nach dem Fehler immer Versucht über dem (Techniker Programm???) die WaMa zum laufen zu bringen,was auch immer geklappt hat. Also Start und Startzeit-Vorwahl gleichzeitig gedrückt und den Programmschalter bewegt.
Was auffällt ist das Sie immer den Fehler bei 33min Restminuten bringt.
Kann ich es wagen mir ne Pumpe zu besorgen und diese zu wechseln oder kann es auch noch an was anderem liegen???
grüsse aus Güntersberge
Dirk
BID = 304122
Ewald4040 Urgestein
Meist liegt es an einer ausgeschlagenen Magnetpumpe (Ablaufpumpe)
Ich würde Dir empfehlen, eine neue Pumpe einzubauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188973330 Heute : 14995 Gestern : 25821 Online : 269 6.2.2026 16:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0593898296356
