Privileg Waschmaschine  Sensation 75
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  06:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Sensation 75
Fehler gefunden
BID = 106461
mtele
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
habe eine Privileg Waschmaschine die mir seit heute kummer bereitet.
Während dem ablauf des Waschprogramms springt die Restlaufanzeige von Minuten auf "E90" nach einem gewissen Zeitraum zeigt die Maschine wieder die Restlaufzeit an und läuft weiter.
Watt nun ????
BID = 106554
Musikus
Guten Morgen!
Konntest du bereits feststellen, ob dieser Fehler in allen Programmen auftritt?
An welcher Stelle des Programmes tritt dieser Fehler auf bzw. in welchem Zustand ist die Maschine beim Auftreten des Fehlers?
Wie lange dauert es, bis dieser Fehler wieder verschwindet, oder ist das generell unterschiedlich?
__________________________
Mit freundlichen Grüßen
Musikus
BID = 106721
mtele
erstmal danke schön das du überhaupt geantwortet hast.
Ich glaube inzwischen das der Fehler durch irgendein Feuchtigkeitseintritt in der Steckdose hervorgerufen wurde.
Schukokontakte sind oxidiert und die Steckdose hat leichte schmauchspuren.
Vielen dank für deine Bemühungen.
Gruß Mtele
BID = 106836
Hallo mtele,
das könnte durchaus der Grund sein.
In jedem Falle muß die Steckdose umgehend fachgerecht ersetzt werden (wegen der hohen Last des Gerätes nur hochwertige Markenware verbauen) und dann mit einem speziellen Prüfgerät auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren geprüft werden.
Ist ein Fall für den Elektroinstallateur!
Bis zur Instandsetzung bitte nicht mehr benutzen!
!!!Brandgefahr und evtl. auch Lebensgefahr!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421590   Heute : 629    Gestern : 5459    Online : 250        29.11.2024    6:43
