Privileg Waschmaschine RS 56 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg RS 56 E |
BID = 113754
Daniel.s Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : RS 56 E
bin neu hier und habe ein Problem mit dieser Waschmaschine.
Die Programmwahl geschieht über einen Drehschalter, der auch gleichzeitig anzeigt was die Maschine gerade macht (Ist schon ein paar Jahre alt). Seit kurzem scheint da etwas verstellt zu sein: Wenn man ein bestimmtes Programm einstellt, macht die Maschine etwas anderes, und auch wenn sie fertig ist steht der Anzeiger nicht auf "Stop" wie er eigentlich sollte, sondern irgendwo anders. Habe die Waschmaschine mal geöffnet, unter dem Drehschalter befindet sich ein Kasten mit einer Menge
Anschlüssen, der steuert wohl den Ablauf. Kann es sein, dass sich darin etwas verstellt hat?
Daniel |
BID = 113768
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Daniel,
vielleicht hat sich nur der Plastikknopf auf der Schaltwerkachse verdreht, ist also ausgenudelt oder was gebrochen.
Daß sich die Achse vom Programmrad im Schaltwerk gelöst hätte, erscheint mir äußerst ungewöhnlich.
ciao
chris |
BID = 113783
du hast leider recht, es ist etwas gebrochen. Im Inneren des Schaltwerks ist eine Plastikscheibe (vielleicht das Programmrad?), deren Mitte nach aussen in ein Zahnrad verlängert ist. Über dieses Zahnrad wird das Schaltwerk mit dem Drehschalter verbunden, und genau dieses Zahnrad ist auch von der Scheibe abgebrochen (Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen 3mm starkes Plastik für mechanisch beanspruchte Konstruktionen zu verwenden?). Die ganze Plastikkonstruktion sitzt auf einer Metallachse. Ich schätze mal diese Schaltwerke sind nicht gerade Standardbauteile, oder?
Gruss,
Daniel
BID = 114141
Hallo Daniel,
na ja, als Ersatzteil sind die wohl erhältlich, aber dann eher zu einem unwirtschaftlichen Preis.
Du könntest ja mal im Ersatzteil-Onlineshop (oben auf dieser Site) nachfragen oder an Eurem Müllplatz ein altes Gerät ausschlachten.
Oder versuchen zu reparieren!
Wie alt ist die Maschine eigentlich?
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998084 Heute : 2099 Gestern : 15227 Online : 264 29.12.2025 8:01 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0184950828552
