Privileg Waschmaschine  / Quelle Öko 85 E
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  10:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg / Quelle Öko 85 E
BID = 469310
St3v3
Hersteller : Privileg / Quelle
Gerätetyp : Öko 85 E
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6515333
Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr.: 5437 ; Best.-Nr.: 062.380-1
Typenschild Zeile 3 : Fertig Nr.: 5 51/ 00477
Hallo, meine Freundin besitzt die oben genannte Waschmaschine. Leider geht seit heute der Schleudergang nicht mehr. Das Programm läuft ganz normal ab und sobald das Schleudern dran ist, kommt der einfach nicht auf die Drehzahl. Sie läuft mit normaler Geschwindigkeit weiter, so als würde sie waschen. Sie macht die Andeutung schleudern zu wollen, aber wie gesagt, die Drehzahl stimmt nicht. Auch läuft nach dem "Schleudern" das Programm normal weiter bis zum Ende. Ich habe nun in google schonmal gesucht und etwas über die Kohlebürsten (Verschlissen) des Elektromotors gefunden. Der Motor sitzt ganz unten und es befinden sich zwei Kohlebürsten am Kollektor. Sie besitzen eine angeschliffene Phase, wahrscheinlich damit sie auf der Fläche des Kollektors besser aufliegen. Kann es sein, dass diese zu sehr abgenutzt sind? Wo kann man neue passende bestelle? Wenn Ihr ein Foto haben wollte von dem Motor und den Bürsten, dann sagt bitte bescheid. Dann werde ich morgen Abend eins reinstellen.
Ich danke Euch.
St3v3
BID = 469366
didl69
Zur Homepage von didl69
hilfreich wär wenn du den Motor ausbaust, damit du besser an die Motorkohlen kommst, und die Motorkohlen abschraubst. Denn nur dann kann man feststellen ob sie zu sehr abgenutzt sind. Sollten sie weniger als 1 cm aus der Halterung herausgucken kann es sein und sollten in jedem Fall erneuert werden. Bei 1 - 1,5 cm wäre es zu überlegen, halten dann vielleicht noch gut ein Jahr und wenn sie noch mehr als 1,5 cm herausgucken reichen sie noch.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681027   Heute : 1822    Gestern : 9004    Online : 358        6.1.2025    10:22
