Privileg Waschmaschine PS 146/11E Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg PS 146/11E |
BID = 203234
E-Bär Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ludwigsburg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS 146/11E
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr: 099.172-9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 6748
Typenschild Zeile 3 : Fert.-Nr: 838/30195
Meine Waschmaschine (4 Jahre alt) lässt mich ab und zu im Stich:
Nach dem Waschen im Hauptwaschgang(Waschmittel ist eingespült, Trommel drehte ca 45 min hin- und her, Lauge ist aufgeheizt) bleibt sie stehen, anstatt abzupumpen und zwischenzuschleudern. Drehe ich dann den Programmwahlschalter ein Stück (bis zum nächsten Klick) weiter, läuft der Wahlschalter selbständig ans Ende, die Maschine pumpt/wäscht/schleudert/spült aber nicht.
Ein paar Tage später läuft die Maschine zwar wieder durch, wiederholt aber den Programmschritt nach dem Hauptwaschgang(abpumpen, Zwischenschleudern, Ausspülen des Waschmitteltanks, ca. 10 Min im Reversierbetrieb waschen)3 mal.
Zauberei oder liebt mich das Gerät nicht mehr?
Wer hat eine Idee?
Eberhard
BID = 203255
Ewald4040 Urgestein
Hallo Eberhard,
Willkommen im Forum.
Ich möchte noch nicht zuviel sagen , aber ich vermute , das Schaltwerk ist defekt . Nimm den Deckel vom Gerät ab (Arbeitsplatte) . Am
Programmschaltwerk , linke Seite , befindet sich ein Aufkleber . Schreib
uns die Daten , oder stell ein lesbares Bild ein . Es kommt auch schon mal vor , das die Motorkohlen abgenutzt sind , das könnte möglich
sein. Jedoch , nenn uns die Daten des PGS.
Gruß,Ewald4040
BID = 203395
Hi Ewald,
danke für die schnelle Nachricht!
Hier die PGS-Daten:
T75 Type 2000 H2
U2004/6582
KEMA
Die Maschine ist nicht viel gelaufen, so denke ich nicht, dass die Motorkohlen abgenutzt sind.
Freue mich über jegliche weitere Ideen,
Eberhard
BID = 203449
Ewald4040 Urgestein
Hallo Eberhard,
Dieses Schaltwerk ist sehr störanfällig. Die Electronic daneben ebenso.
Ich habe bei ähnlichen Fehlern jedesmal dieses PGS gewechselt.
Meistens sind die Kontakte der Gruppenstecker verbrannt .
Zieh doch diese Stecker ab ,(einzelnd) und schau nach
verschmorten Kontakten.
Gruß,Ewald4040
BID = 203863
Ja, das mit dem Schaltwerk scheint mir wahrscheinlich. Habe gestern gewaschen, das Schaltwerk klickte einsam minutenlang vor sich hin, bis die Maschine in den nächsten Programmschritt kam. Die Maschine brauchte zweieinhalb Stunden für ein "kleines" Programm ohne Vorwäsche (aber mit Schleudern).
Die Kontakte habe ich nachgeprüft, die waren blank und in Ordnung.
1- Sollte ich versuchen das PGS auszubauen und zu zerlegen?
2- Kann ich mit Bordmitteln feststellen, ob das PGS definitiv defekt ist?
3- Wo bekomme ich gegebenenfalls Ersatz her?
4- Muss ich bei Ersatz auf den gleichen (störanfälligen) Typ zurückgreifen?
5- Welche Funktion hat die Elektronikkarte, die neben dem PGS montiert ist (siehe Bild)?
Fragen über Fragen...
Und natürlich: Noch ein Dankeschön an Ewald!
Eberhard
BID = 203866
Ewald4040 Urgestein
Hallo Eberhard,
Das Schaltwerk zerlegen geht nicht. Du wirst dieses Wunderwerk der Technik nicht mehr zusammen bekommen. Meiner Meinung nach ist
das Kunststoffgetriebe für den kleinen Synchronmotor ausgeleiert.Ein
Alternativ Schaltwerk kenne ich nicht. Die Electronic daneben ist die
Motorregelung.Schließe ich aus.
Gruß,Ewald4040
BID = 231619
Ewald4040 Urgestein
Den Motor durchmessen, könnte ein Wicklungsschluss vorliegen. Dadurch nimmt der Motor einen sehr hohen Strom auf.
Klingt nicht so gut, könnte ein kapitaler Motorschaden sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415943 Heute : 440 Gestern : 7490 Online : 356 28.11.2024 5:48 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0590879917145
