Privileg Waschmaschine  PS145/11E
Serverzeit: 27 12 2025  01:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg PS145/11E
BID = 103428
4everbmw
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11E
S - Nummer : 056.182-9
bei der Maschine läuft der Motor nicht. Kohlen sind Ok, die Wicklungen sollten auch OK sein. Program läuft ganz normal ab. Tach gemessen auch Ok. Spannung am Motor gemessen. Alle drei Wicklungen haben ca. 85 Volt gegen Masse. Um welchen Motor handelt es sich dabei, und wieviel Volt sollen anliegen? Elektronikplatine gewechselt, immer noch das selbe Prolem. Schalter bei der Türe überprüft, auch Ok.
BID = 103831
chris66
Hi Bayrischer,
Könntest Du uns bitte die gemessenen Widerstandswerte nennen?
Ääähh, welche drei Wicklungen?
Und welche Spannung liegt auf den Kohlen an?
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187970272   Heute : 561    Gestern : 28182    Online : 304        27.12.2025    1:49
