privileg Waschmaschine  Pro Compfort Duo 9452
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 22 1 2025  21:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine privileg Pro Compfort Duo 9452
Fehler gefunden
BID = 128260
seyffeh
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Pro Compfort Duo 9452
S - Nummer : 93000100
FD - Nummer : Modell P6329650
Typenschild Zeile 1 : Priv. Nr. 6963
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 031.521-8
Typenschild Zeile 3 : Scaltplan Nr. 124954820
Waschtrockner schleudert nicht
bei niedriger Drehzahleinstellung 700- / 900 U/min.
Über den Progammteil "schonendes Schleudern" mit einer vorgegebenen Zeitdauer von ca. 5 Min. kommt die Maschine über das "Anlegen" = Wäsche verteilen nicht. Sie probiert wiederholend mit kurzfristigen Drehzahlen bis ca. 150 U/min und verteilt neu bis die Progammdauer 5Min. abgelaufen ist.
Bei den Einstellungen 1200- u. 1500 U/min wird drehzahlgerecht geschleudert, jedoch das Anschleudern mit niedrigen Drehzahlen wird, wie zuvor beschrieben, defekt ausgeführt. Das Schleuderprogramm ist zweigeteilt, 5Min. Anlegen mit Vorschleudern -defekt-, anschließend 5 Min Hauptschleudern mit eingestellter Enddrehzahl 1200- / 1500U/min.
Der Waschtrockner ist über Mikrokontroller MC68HC gesteuert und die Waschprogramme werden mittels Bedienkonsole über Mikrotaster und Anzeigenlämpchen eingegeben. Es gibt keine motorisch betriebene Schaltwerke oder Drehschalter.
Mikrokontroller und die Motorsteuerung befinden sich auf einer Elektronikbaugruppe "AKO Typ 540A".
Die Maschine ist mit einer elektronischen Unwuchtkontrolle ausgestattet!
Steckverbinder, Leitungen, Tachogenerator und Steuerelektronik wurden geprüft. Am Antriebsmotor "SOLE 20584.027 AC-E2" wurde der Kollektor abgeschliffen und neue Kohlen eingesetzt. Der Kollektor sah nicht so gut aus (bekanntes Klicken der Kohlen weil zwei gegenüberliegende Lamellen leicht angebrannt waren (die Frauen können ja die Waschmaschine nicht genug voll kriegen! dadurch erhöhtes Anlaufmoment und erhöhter Anlaufstrom).
Das Verhalten der Maschine blieb unverändert.
Frage:
1.Wer weiß etwas über den Regelkreis der Unwuchtkontrolle.
Wo wird die Störgröße abgeleitet Tacho oder Motorstrom?
2.Wie kann man die Unwuchtkontrolle abschalten oder
unempfindlicher machen ohne die Arbeitsdrehzahlen zu
beeinflussen.
3.Gibt es Schaltpläne und Beschreibungen der
Steuerungsbaugruppe AKO Typ 450A und eventuell die
Software.
4.Könnte man die Trommel ohne Schaden für Maschine und
Wäsche in der entgegengesetzten Drehrichtung Schleudern
lassen (Umpolung von Motor und Tacho).
Im Voraus vielen Dank für Ihre Anworten.
BID = 128399
VA-Schraube
der Motor dürfte Schrott sein ,leider.Nach Deiner Beschreibung hat der Anker einen Wicklungsschluß("zwei gegenüberliegende Lamellen leicht angebrannt").Da helfen auch keine neuen Kohlen.Schau Dir den Kollektor jetzt mal an.Da werden schon wieder Brandstellen drauf sein.Es darf beim Schleudern auch kein übermäßiger Funkenflug entstehen(im Optimalfall garkeiner).Sollten die beiden Sachen zutreffen(Funkenflug und Brandstellen)solltest Du Dich nach einen kostengünstigen Gebrauchtmotor umschauen,bevor die Leistungselektronik Schaden nimmt.Vielleicht melden sich ja noch einige Kollegen zu Wort,um meine Vermutung zu bestätigen oder zu widerlegen.Ich will Dich nicht mit meiner Einzelmeinung losschicken,um einen neuen Motor zu kaufen.Hier gibt es nur unverbindliche Ratschläge und private Meinungen.
Gruß VA-Schraube
BID = 128510
Inge Koschmidder
Rufe erst einmal den Fehlerspeicher ab.
Gerät ausschalten und folgende Tasten drücken
BID = 128511
Inge Koschmidder
Dann Gerät einschalten und Die tasten halten....
BID = 128512
Inge Koschmidder
Nun in 2 Sekunden diese tasten drücken--> Anzeige TOT
BID = 128513
Inge Koschmidder
Nun eine belibige Taste drücken fehler aufschreiben und Posten.
BID = 128516
Inge Koschmidder
Dann die gleiche taste wieder drücken und Posten
BID = 128517
Inge Koschmidder
dann wieder die selbe taste drücken und posten
BID = 128519
Inge Koschmidder
Nach dem Ablesen der Alarme
FehlerReset durchführen...
Tasten drücken und Gerät einschalten.
BID = 128520
Inge Koschmidder
Und in 2 Sekunden tatsen drücken...
BID = 128521
Inge Koschmidder
Es erscheint nun EE -- END
Nun Maschine im Testprogramm laufenlassen.
Gerät ausschalten und Taten drücken...
BID = 128522
Inge Koschmidder
In 2 Sekunden Tasten drücken...
BID = 128524
Inge Koschmidder
T03 und das Testprogramm startet...
BID = 128527
Inge Koschmidder
Druch drücken der Taste kann man einzelne Abläufe im Test überspringen...
BID = 128531
Inge Koschmidder
Druch drücken der Taste kann man einzelne Parameter sich während des AblaufsAnzeigen lassen.
Wasserstand
NTC Fühler Waschen
Motordrehzahl
Stellung Wasserverteiler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182814752   Heute : 8488    Gestern : 6603    Online : 270        22.1.2025    21:57
