Privileg Waschmaschine  microwelle
Serverzeit: 31 12 2025  10:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg microwelle
BID = 55572
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : microwelle
Typenschild Zeile 1 : privileg 6429
Typenschild Zeile 2 : typ MG-5355D
hi,
und zwar hab ich hier einen microwelle,
ansich ist die noch okay, funktioniert ansich auch.
nur ab und zu mal, da funkt es ein bischen
nach dem auseinanderbauen hab ich festgestellt,
das da auf dem magnetron so ein metallhütchen ist, das halb weggebrannt ist.
das gibt leider nicht einzeln und das ganze magnetron soll 135€ kosten.
nun ist die frage, wofür ist das hütchen und kann man das durch ein selbstgebautes ersetzten ?
es ist ja schon teilweise abgebrannt.
ich vermute mal, das es nur oben drin ein loch hatte.
grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MeisterEIT am 20 Feb 2004 13:53 ]
BID = 55578
Diese Stummel ist, zusammen mit der darunter befindlichen Keramikisolator, die Antenne, mit der das Magnetron die Mikrowellenleistung in den Hohlleiter abstrahlt.
Offenbar hat es, weil der Herd ohne Gargut eingeschaltet wurde, einen Überschlag mit Lichtbogen gegeben, wodurch die Antenne beschädigt wurde.
Oft wird bei einem solchen Fehler auch das Magnetron ruiniert, entweder durch Lufteinbruch oder weil die Kathode durch die reflektierte Leistung schmilzt.
Wenn Du meinst, das Deines noch arbeitet, kannst Du versuchen ein Hütchen aus Kupferfolie zu basteln und festzulöten. Ob letzteres gelingt weiß ich nicht.
Außerdem muß dazu das dicke Kupferband im Inneren, mit dem die Energie vom Resonator zur Antenne übertragen wird, sehr guten Kontakt haben.
Besonders die Lage und Länge des Antennen-Zylinders ist kritisch und er darf oben keine scharfen Kanten haben, sonst funkts gleich wieder.
Magnetrons ähnlicher Leistung sind auch elektrisch sehr ähnlich. Hauptsächlich unterscheiden sie sich in der Lage der Befestigungsschrauben und der Kühlluftführung.
Deshalb kannst du auch versuchen ein Magnetron aus dem Sperrmüll zu holen, es gehen auch andere Teile kaputt.
Oder du postest hier mal die Leistung und eine genaue Einbauzeichnung (oder das Datenblatt so du es findest). Vielleicht hat hier noch jemand etwas passendes in der Grabbelkiste.
Und bitte : allergrößte Vorsicht walten lasssen !
Magnetrons arbeiten mit etwa 4000 V und Strömen von einigen 100 mA.
Im Kondensator ist zwar ein Entladewiderstand eingebaut, aber man weiß nie, ob der wirklich tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Feb 2004 14:46 ]
BID = 55590
MeisterEIT
hi,
danke für die schnelle antwort.
jetzt wo ich nochmal bischen nachgedacht habe, wird mir etwas klar
der innere teil mit dem zusammengequetschten teil ist ja sozusagen das ende vom magnetron und das hütchen ist wohl nur als "antenne" da um das unförmige ende in einen so in der art rundstrahler zu formen.
das hütchen müste ja ein rundstrahler sein.
demnach hat das loch oben in dem hütchen wohl keine bedeutung, ( vielleicht in der herstellung ).
dann werd ich mal sehn, das ich was passendes finde, womit ich das ersetzen kann.
die microwelle funktioniert noch, aber ich kann nicht 100% sagen, ob die noch die volle leistung hat.
die bezeichung von dem magnetron ist sanyo 2M218J
grüsse
BID = 55616
Ich habe hier noch ein MJ218H von Daewo aus einer 850W Mikrpowelle liegen, das noch ok sein sollte. Aber wie gesagt die Teile unterscheiden sich hauptsächlich mechanisch.
Beim US-Hersteller Richardson, der zumindest vor Jahrenden im Süddeutschen ein Büro hatte, gabs eine Liste mit Ersatztypen für viele japanische Magnetrons. Ich weiß aber nicht, wie es mit Liefermöglichkeit und Preisgestaltung aussieht.
Man sagte mir seinerzeit, daß ein Magnetron für die Serienfertigung etwa 25..35 $ kostet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013465   Heute : 2052    Gestern : 7121    Online : 198        31.12.2025    10:39
