Privileg Waschmaschine Dynamic 7640 Dynamic 7640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Dynamic 7640 Dynamic 7640 |
Fehler gefunden
BID = 375637
coco Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Ingolstadt
Hersteller : Privileg Dynamic 7640
Gerätetyp : Dynamic 7640
S - Nummer : 30867741
FD - Nummer : PNC 91400253400
Typenschild Zeile 1 : ProduktNr. 478.556-4
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 20131
Typenschild Zeile 3 : Typ 91400253400
Unsere WaMa mag nicht mehr. Im Display erscheint C9 und die Leds für Vorwäsche und Extra Spülen blinken.Ich habe die Kohlebürsten gemessen, etwa 2 cm Anker habe ich gereinigt aber hat nichts gebracht. Wg C9 habe ich gelesen das man den Fehler löschen kann, die Taste Einweichen wie bei AEG ist hier nicht. Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
Mit freundlichem Gruss Cocohttps://forum.electronicwerksta.....m=40#
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=40# |
BID = 375654
Ewald4040 Urgestein
Hallo coco
Willkommen im Forum
Kannst Du ein Bild von der Schalterblende und den Bedienknöpfen einstellen? Dann könnte ich Dir unter Umständen weiterhelfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 375732
at etwas gedauert, bin gerade von der Arbeit heimgekommen.
Ich hoffe das ich das mit dem Foto richtig gemacht habe.
Schönen Gruss Coco
BID = 375741
Ewald4040 Urgestein
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
Das Gerät ausschalten und den Programmwähler auf Position
NULLSTELLUNG (Reset) stellen.
Gleichzeitig die Taste START/PAUSE und irgendeine der
Optionstasten drücken; die beiden Tasten gedrückt halten und
das Gerät mit der Taste ON/OFF einschalten.
Die Tasten START/PAUSE und die Optionstaste gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger (wenn vorhanden) ertönt
und die LEDS zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden
Durch Drehen im Uhrzeigersinn des Programmwählers kann das
korrekte Funktionieren aller Waschmaschinenbauteile
kontrolliert werden.
Zum Ablesen des letzten Alarms vor Anwählen des
Diagnoseprogramms:
Den Programmwähler von der Nullstellung (23 oder 11) um zwei
Positionen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
BID = 375807
Ich habe jetzt alle Tasten mit der Start/Pause Taste der Reihe nach durchprobiert, gleichzeitig habe ich die WaMa mit dem Drehschalter eingeschaltet, da tut sich nichts.Ich versuche ein besseres Bild hochzuladen.
BID = 375968
Dankeschön der Tip hat doch geholfen.Ich werde mir noch neue kohlebürsten besorgen und hoffe das es das war.Jetzt läuft die WaMa aber zwischenzeitlich war das Problem wieder da, wir konnten die Maschine aber wieder zum laufen bringen.
Danke nochmal
Gruss Coco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187868028 Heute : 206 Gestern : 15438 Online : 226 22.12.2025 0:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0647149085999
