Privileg Waschmaschine  Dynamic 6820 Dynamic 6820
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  09:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Dynamic 6820 Privileg Dynamic 6820
Fehler gefunden
BID = 294826
deejayx-r-a-y
Hersteller : Privileg Dynamic 6820
Gerätetyp : Privileg Dynamic 6820
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hi, Habe da ein kleines ( oder auch großes ) problem mit einer WaMa Privileg Dynamic 6820 ( mehr Daten sind mir noch nicht bekannt da ich sie erst noch abholen muss.( Hab sie in Ebay ersteigert).
Der Verkäufer sagt laut aussage seines Elektrikers: Es wird wohl die Programmelektronik sein.
Fehlerbeschreibung:
sie macht einfach was sie will.Wenn sie schleudern soll wäscht sie und wenn sie waschen soll schleudert sie oder macht garnichts.
Vieleicht kann mir jemand helfen was da genau defekt ist
( Motorsteuerung oder Programsteuerung, keine ahnung)und was das ganze kosten würde bzw. wo bekommt mann das Ersatzteil günstig her?
Oder kann mann so was reparieren?
Gruss
Frank M.
BID = 295049
Ewald4040
Hallo deejayx-r-a-y
Willkommen hier im Forum
Bevor hier etwas zu dem Fehler geschrieben wird, sollte das Gerät bei Dir stehen. Die Elektronik kostet je nach Einkauf zwischen 150-200 Euro.
Das Gerät wurde bestimmt bei Ebay verkauft, weil die Rep-Kosten zu hoch sind.
Gruß,Ewald4040
BID = 297553
deejayx-r-a-y
hi, hab die WaMa bei mir stehen.
Habe folgende Nummern
PNC: 914512837
Model: P6347639
Privileg Nr: 20140
dann steht da noch 051-667-4
Vieleicht kann mir jemand helfen wie ich das problem am günstigsten lösen kann.
Schöne Grüsse
Frank M.
BID = 297613
Ewald4040
Bevor wir hier ins Serviceprogramm gehen, überprüf den Motor. Kohlebürsten müssen mind. 1,5 cm aus dem Halter stehen. Dann den Tachogenerator und den Magnetanker überprüfen. Der Anker sitzt mittig auf der hinteren Motorwelle und muss fest eingeschraubt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422082   Heute : 1122    Gestern : 5459    Online : 354        29.11.2024    9:28
