Privileg Waschmaschine  Dynamic 6720
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  08:29:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Dynamic 6720
Fehler gefunden
BID = 100263
firrikash
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6720
ich hab' hier gerade die genannte Waschmaschine vor mir. Nachdem der Antriebsriemen abgefallen war, habe ich festgestellt, dass die Trommel schwergängig ist und offenbar an etwas schleift.
Jedenfalls ist mein akutes Problem im Moment, dass sich das Riemenrad nicht von der Trommel lösen lässt.
Offenbar ist das verschraubt, nur dass sich die Schraube in der Mitte des Rades nicht lösen lässt. Ich weiss allerdings auch nicht, ob das ein Rechts- oder Linksgewinde ist bzw. ob das eventuell noch ein "Trick" dahintersteckt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
BID = 100401
firrikash
Ich hab' das Antriebsrad zwischenzeitlich mit Erhitzen und einigen gezielten Schlägen lösen können...
Ursache für die Geräuschentwicklung war übrigens eine einsame blaue Socke, die sich zwischen Trommel und Bottichwand eingenistet hatte.
Dafür habe ich jetzt Probleme mit dem Gummiteil an der Front. Bis jetzt ist mir schleierhaft, wie ich das wieder einhängen soll.
Irgendwelche Tipps?
BID = 100459
Jürgen288
Meinst Du damit die Türmanschette zwischen der Trommel und Türbereich.
Gib auch noch bitte die E-Nr. und komplette Typ-Nr der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 100516
firrikash
Ja genau, die Türmanschette meine ich.
Ich hatte den Bottich demontiert, nachdem das eingeklemmte Wäschestück von aussen nicht komplett zu erwischen war.
Bei der Montage hab' ich jetzt das Problem, dass mir nicht ganz klar ist, wie die Manschette am Bottich eingehängt war. Beim Demontieren ist auch eine Art Feder- oder Spiralring mit rausgekommen, dessen Lage mir momentan etwas Rätsel aufgibt.
Was die Typ- und E-Nr angeht muss ich im Moment passen. An der Tür findet sich eine Art Typenschild, auf dem z.B. eine Modellnr. P6347639 steht.
BID = 100599
Jürgen288
Tipp von Inge:
"Tja das muss man einfach einmal gesehen haben, wie das gemacht wird. Wichtig ist natürlich dass du den neuen Faltenbalg mit Fit schön einschmierst. Vor allem in den Spalt der in den Bottich geschoben wird.
Nachdem der Faltenbalk drinnen sitzt, schmatterst du deine Hände und die Spannfeder schön mit Fit ein. Tja und dann wird mit Kraft und Geschick die Feder rumgelegt. Ich mache das in 2 Minuten. Man braucht aber ein wenig Kraft in den Fingern, sonst wird das nichts.."
Fit ==> Geschirrspülmittel oder Flüssigseife
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 100691
firrikash
Oje, hat das lange gedauert ... aber ich hab' es jetzt geschafft!
Nachdem ich es eine Zeit lang im "trockenen" Zustand probiert hatte, habe ich jetzt Deinen Tipp gelesen und gleich mal die Schmierseife ausgepackt.
Dann alles schön dick mit der Seife eingeschmiert und mit Hilfe eines zweiten Paares Hände (sprich mein Schwager) liess sich dann die Spannfeder irgendwann auch noch drumherum legen ....
Problem gelöst und vielen Dank für die Tipps!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182427024   Heute : 983    Gestern : 5094    Online : 387        30.11.2024    8:29
