Privileg Waschmaschine  Duo 9432
Serverzeit: 29 12 2025  14:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Duo 9432
BID = 107442
Astridchen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 9432
mein Waschtrockner ist ca. 4 Jahre alt. Seit 2 Tagen macht er seltsame Geräusche (irgendwie ist der Motor recht laut und rattert) und sie schleudert nicht mehr. Auch auf andere Programme reagiert die Maschine nicht. D. h. sie fängt das "rattern"an, aber es passiert nichts. Flusensieb und all die anderen Leitungen habe ich gereinigt. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben?
Vielen Dank
Astrid
BID = 107478
Astridchen
Hmmm....vielleicht fehlen Euch noch ein paar Daten:
Modell: P6328650
Priv.Nr. 6962
Prod.-Nr. 031.520-0
Fertigungs-Nr. 927 00001
Wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte. Bin zwar handwerklich nicht ungeschickt, aber bei Waschmaschinen hält sich mein Können in Grenzen.
Danke
BID = 107481
chris66
Hallo Astrid!
Willkommen im Forum!
Um Dir umfassend helfen zu können und Dich nicht unnötig die ganze Maschine zerlegen zu lassen, brauchen wir noch einige Angaben:
    1. Bei welchem Programmabschnitt rattert es denn? Beim Wasserzulauf, beim Heizen, beim Waschen, beim Abpumpen, beim Schleudern oder beim Trocknen?
    2. Läßt sich das Rattern orten? Eher hinten oder vorne, oben oder unten, links oder rechts? Vibriert irgendwas? Der Zulauf- oder Ablaufschlauch?
    3. Hast Du nur das Flusensieb für den Trockner oder auch das für das Abwasser gereinigt?
    4. "Eimertest" durchgeführt?
ciao
chris
BID = 107491
Astridchen
Hallo Chris,
erstmal Danke und hier die Antworten:
* Es rattert immer, egal welches Programm ich einschalte, egal ob Trocknen oder waschen. Schleudern alleine tut sie auch nicht mehr.
* Ich habe den Eindruck, dass es eher von vorne unten kommt. Vibrieren tut nichts. Weder Ablauf- noch Zulaufschlauch
* Habe beide gereinigt - hab den Ablaufschlauf "durchgeblasen", ging zwar etwas schwerer, aber nicht sonderlich.
Der Eimertest war in Ordnung.
Grüsse Astrid
BID = 107564
chris66
Hallo Astrid,
hört sich nach Lager an.
Montier' bitte (nachdem Du die Maschine VOM STROMNETZ GETRENNT HAST) einmal die Rückwand ab, löse den Riemen vom Motor zur Trommel und drehe sowohl den Motor als auch die Trommel mit der Hand. Läuft irgendetwas dieser beiden unrund?
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000428   Heute : 4444    Gestern : 15227    Online : 265        29.12.2025    14:22
