Privileg Waschmaschine  (AEG) privileg 5140
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  14:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg (AEG) privileg 5140
BID = 379593
Papa154
Hast du schon etwas heraus gefunden?
BID = 379603
Ewald4040
Ich kenne die Blende nicht und die Anordnung der Tasten. Versuch es einmal so:
Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Nun erscheint der Code im Display.
Die erste Ziffer (links) zeigt die Position des Codes an. Die erste Position ist die 0!
Diese Ziffer kann mit der Taste 2 geändert werden!
Die zweite Ziffer (rechts) zeigt den Wert des Codes an!
Diese Ziffer kann mit der Taste 1 geändert werden!
Wenn du nun in Konfigurationsprogramm einsteigst musst du die Taste 2 so oft drücken bis erste Ziffer (links) eine Null ist.
Nun drückst du die 1 Taste so oft bis die erste Codeziffer kommt
Nun drückst du die Taste 2 einmal, so dass aus der Null eine eins wird (zweite Position des Konfigurationscodes)! Nun drückst du die 1 Taste wieder so oft bis die zweite Ziffer kommt, u.s.w.
Erste Ziffer (links):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F (Position)
2.. Ziffer (rechts):zum Beispiel 8 A 2 C 1 6 A B 1 5 C 1 4 3 8 C (Code)
Jetzt drückst du gleichzeitig die 1 und 2 Taste bis die LED,s kurz aufblinken.
Damit wird der Wert gespeichert. Ich hoffe Du kommst damit zurecht, ansonsten wäre ein Foto der Blende hilfreich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182388909   Heute : 3644    Gestern : 6874    Online : 713        24.11.2024    14:04
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
