Privileg Waschmaschine  8298 Ergonomic 120 C
Serverzeit: 26 11 2025  14:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 8298 Ergonomic 120 C
BID = 348917
highlander146
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 8298 Ergonomic 120 C
S - Nummer : 03800656
Typenschild Zeile 1 : Modell P674 7639
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr.8298
Typenschild Zeile 3 : Prod.193.267-2
BID = 349168
Ewald4040
Hallo highlander146
Ich hatte Dir dazu in Deinem ersten Beitrag geschrieben. Leider ohne Antwort und der Thread wurde geschlossen
BID = 349232
highlander146
Hallo Ewald4040
Danke das du dich noch mal gemeldet hast.
Bei mir ist irgendwie alles schief gelaufen.
Habe ausversehen meinen Beitrag geschlossen,meine Antwort ist auch nicht übergekommenNasaaja sind wohl anfangsschwierigkeiten.
Hier nochmal mein Ergebnis,ich habe mir die Kohlen mal angesehen. Sie sind ca.3cm lang und sitzen fest. Habe die Stecker am Motor auch noch mal fest zusammen gesteckt.
Leider ohne Ergebnis. Hast du noch nen Tip für mich?
Mit freundlichen grüssen highlander146
Ewald4040
Online-Status:
ID = 349333
 Erstellt am: 12 Jul 2006  5:25
BID = 349333
Ewald4040
Prüfprogramm:
Gerät ausstellen, Programmwahlschalter auf Nullstellung(Reset)
Die Taste Start/Pause und eine Taste daneben gedrückt halten. Jetzt die Taste On/Off drücken, Gerät wird eingeschaltet. Warten bis alle LEDs blinken.(ca 4 Sek.) Durch drehen gegen den Uhrzeigersinn um zwei Positionen wird der letzte Fehler angezeigt. Bitte keine weitere Taste drücken, sondern gegen den Uhrzeiger auf Position Nullstellung(Reset) gehen.
Was wurde angezeigt?
BID = 349687
highlander146
Hallo Ewald 4040
Meine Wama hat keinen Programmwahlschalter zum drehen.
Die Programme werden über Taster angewählt.
Gibt es dafür auch ein Fehlerprogramm?
mfg highlander146
Ewald4040
Online-Status:
ID = 349765
 Erstellt am: 13 Jul 2006  7:30
BID = 349765
Ewald4040
Kannst Du ein Bild von der Tastatur einstellen, ich werde dann nach einem Prüfprogramm schauen. Leider kann ich die Privileg Geräte nicht umschlüsseln. Vielleicht ist einer der Kollegen in der Lage, um mich dann per Mail zu informieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 349929
highlander146
Gruß,Ewald4040
Hallo, ich habe hier mal 2 bilder eingescannt:
Ich hoff man erkennt was
Tommi 05
Redet auch im Schlaf
Online-Status:
ID = 349930
 Erstellt am: 13 Jul 2006 21:19
BID = 349930
Tommi 05
Mach bitte Bilder von der Frontblende.Mit diesen Zeichnungen kann niemand etwas anfangen.
Tommi
BID = 350849
highlander146
Hallo Tommi 05
Hier kommt das Bild.
Hoffe das es ist aussagekräftiger.
mfg highlander146
Ps: Ich traue es mir ja fast nicht zu sagen,aber als ich das Bild mit eingeschaltetem Display machen wollte und auf Start gedrückt habe begann sie plötzlich Wasser zu zapfen,wie immer. Ich lasse sie jetzt mal durchlaufen.
Würde mich trotzdem freuen wenn du nen Tipp hast um eventuell die Fehlermeldungen auszulesen.
Danke an alle...
Ewald4040
Online-Status:
ID = 350884
 Erstellt am: 17 Jul 2006  5:58
BID = 350884
Ewald4040
Programm löschen und das Gerät ausschalten.
~ gleichzeitig die Tasten START/PAUSE und
WEITER/LÖSCHEN drücken; die beiden Tasten gedrückt
halten und das Gerät mit der Taste ON/OFF einschalten.
~ die Tasten START/PAUSE und WEITER/LÖSCHEN gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger ertönt und die LEDs zu
blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten gespeicherten Alarms nach dem
Anwählen des Diagnoseprogramms:
~ Die Taste "GEWEBE" oder "TEMPERATUR" drücken, bis die
Led L9 leuchtet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186829217   Heute : 26861    Gestern : 47700    Online : 182        26.11.2025    14:34
