Privileg WaMa 6915 CS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 445927
Pfaffi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Pulheim
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6915 CS
ich benötige Hilfe,
meine Waschmaschine will nicht mehr.
Aber eins nach dem anderen.
Es handelt sich um eine Privileg Pro Comfort 6915 CS.
Produktnummer: 002.203-8
Privilegnummer: 8221
Seriennummer: 115 00018
Modell: P6349609
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine pumpt für meine Begriffe viel zu viel Wasser in die Maschine. Das Bullauge ist nach dem ersten befüllen schon weit über 2/3 bedeckt. Sie fängt dann teilweise mit dem Programm an, hält aber dann in unregelmäßigen Abständen einfach mit der blinkenden Zeit im Display an. Es erscheint keine Fehlermeldung.
Ich habe iregndwei den Eindruck das ein Wasserfüllstandssensor defekt ist. Hat die Maschine so etwas? Wenn ja. Wo sitzt der?
Kann man die Elektronik resetten? Wenn ja. Wie? Ich habe von einem Fehlerspeicher gelesen. Wie kann ich den aufrufen? Und wie kann ich diesen Resetten?
Ebenfalls habe ich von einem Testprogramm gelesen. Wie kann ich dieses ausführen?
Ich hoffe ich habe alles nötige beschrieben.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Pfaffi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pfaffi am 26 Jul 2007 18:12 ] |
BID = 445978
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Luftfallle reinigen. Suche benutzen. Wurde schon mehrmals beschrieben.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 446155
Hm, naja. also wenn man weiss nach was man suchen muss, dann geht das ja vielleicht.
Es tut mir ja leid. aber zu meiner Maschine habe ich da nix finden können.
Was ist denn eine Luftfalle? Und ich habe das immer nur in Zusammenhang mit zu wenig Wasser gelesen.
Nach was genau muss ich denn da bei meiner Maschine suchen?
Viele Grüße
Pfaffi
BID = 446205
Ewald4040 Urgestein
Vom Druckwächter geht ein dünner Schlauch nach unten zur Luftfalle. Dieser Dom ist mit dem Bottich und dem Siebgehäuse der Pumpe verbunden. In diesem Dom setzt sich gern Waschmittel und Schmutz ab und verstopft das Gehäuse. Dann wird die Luft die zum Komprimieren für den Druckwächter gebraucht wird, nicht genügend Druck aufbauen. Der Druckwächter ist für den Wasserstand im Gerät zuständig. Ich hoffe das diese Erläuterung zu verstehen ist.
BID = 446251
ja, dass ist sehr gut zu verstehen. Jetzt habe ich 2 Bauteile von denen ein Dünner Schlauch nach unten geht. Eins ist weiss und eins ist schwarz. Ich kenne mich zwar mit Elektronik aus, aber mit den speziellen Bauteilen einer WaMa leider nicht. Sorry.
Dann hatte ich noch die Frage gestellt wie man den Fehlerspeicher bei meiner Maschine auslesen und resetten kann. Vielleicht hilft mir das ja auch noch weiter, wenn es nicht an der Luftfalle liegt.
Viele Grüß
Pfaffi
BID = 446258
So. Ich habe jetzt nochmal ein paar Dinge probiert. Unter anderem habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und ihn resettet. Im Speicher stand der Fehlercode E34.
Dann habe ich das Testprogramm laufen lassen. Dieses hat mit dem Fehlercode E33 abgebrochen. Wer kann mir etwas über diese Codes sagen?
So langsam hab ich das Gefühl das es auch mit dem heizen nicht mehr weit her ist. Der Code erscheint nach dem Wasser einlassen. Die Maschine fängt dann an zu brummen, wie halt beim heizen. Im Display variiert der Wert zwischen 16 und 32, geht dann immer weiter runter, bis er zwischen 0 und 5 pendelt, dann erscheint der Fehler.
Der Wert im Display nach dem wasser einlassen liegt bei 211, was auch immer mir das sagen soll.
Kann jemand damit etwas anfangen?
Vielen Dank
Pfaffi
BID = 446310
Ewald4040 Urgestein
Heizung gegen Masse ohmisch durchmessen. Widerstand muss unendlich hoch sein. Vermutlich ist die Heizung defekt. Der Fehler E34 und E33 wurde öfter beschrieben.
BID = 446511
Hallo Ewald,
auf die Heizung habe ich ja auch bereits getippt. Problem dabei sind für mich jetzt nicht das messen der Elektrischen, oder Elektronischen Bauteile, sondern einfach nur diese zu finden. Ich bin halt eigentlich kein Waschmaschinen Monteur.
Also meine Frage wäre dann jetzt eher, wo finde ich die Heizstäbe und wie komme ich an diese ran bei meinem Modell? Was muss ich dafür alles demontieren?
Kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße
Pfaffi
BID = 446532
So. Also ich habe den Heizstab jetzt gefunden und ausgebaut. Wenn ich den Widerstand messe komme ich auf einen Wert von 29,2 Ohm. Laut meinen Berechnungen müsste das doch eigentlich OK sein?
Der Heizstab hat 1950 Watt und 230 Volt.
1950W : 230V = 8,48 A
230V : 8,48 A = 27,13 Ohm
Meine Messung ergibt wie gesagt 29,2 Ohm. Sollte das nicht OK sein?
Gruß Pfaffi
BID = 446543
Ewald4040 Urgestein
Gegen Masse messen! Das geht nur im eingebauten Zustand. Widerstand muss unendlich hoch sein. Eine Messspitze an den Heizanschluss, die andere gegen das Gehäuse, Bottich oder Masseanschluss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685700 Heute : 1594 Gestern : 12674 Online : 335 29.3.2024 5:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0530309677124
