Privileg Waschmaschine  4005 SE
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  06:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 4005 SE
BID = 466531
carl
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4005 SE
Privileg 4005 SE Wasserzulauf stoppt nicht
Einlaufventils scheint ok (ein Aschluß abgeklemmt- Zulauf stoppt)
Wenn ich die Waschmaschine beim Wasser ziehen ausschalte, stoppt das Wasser.
Druckschalter scheint auch ok (2 Aschlüße; Aschlüße getrennt oder verbunden Zulauf stoppt NICHT)
Motor scheint auch ok (Kohlen überprüft)
Trommel dreht u. schleudert.
Maschine pumpt ab
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
Was kann das noch sein? Programmschaltwerk ??
Gruß und Danke
carl
BID = 466556
Schiffhexler
Moin carl
Willkommen im Forum
Dann ist sehr wahrscheinlich die Luftfalle verstopft. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand. Den Schlauch auf Undichtigkeit überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 466568
carl
Moin Schiffhexler,
dank dir für die rasche Antwort.
Kann eigentlich daran doch nicht mehr liegen , wenn das Überbrücken der beiden Anschlusskabel die vom Druckschalter bzw. der Niveaudose (über das System Luftfalle - Druckschaltersclauch - Membran - Kontakte ) geschalten werden das Einlaufventil auch nicht schließt.
Mehr als die beiden Kontakte bei Druck zu schließen macht doch ein intaktes System Luftfalle - Niveaudose auch nicht oder ?
Gruß und Danke
carl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415993   Heute : 490    Gestern : 7490    Online : 478        28.11.2024    6:23
