Privileg Waschmaschine 3210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 3210 |
BID = 413694
kantenstulle Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: trier
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3210
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Der Rippenriemen war verschlissen, also kaufte ich einen neuen und montierte diesen. Nun denke ich jedoch, dass auch die kleine Walze (Rolle, was auch immer, ich weiss nicht wie man das nennt ) auf der Welle am Motor, wo der Riemen aufliegt, verschlissen ist, da die Maschine nun unglaublich laut läuft. Könntet ihr mir vielleicht sagen, wie dieses Teil heisst? Ich bräuchte nebenbei noch eine Anleitung zum Zerlegen der Maschine. Wenn das Montieren der Riemens noch irgendwie ohne Zerlegen der Maschine möglich war, wird dies wohl kaum beim Wechseln dieses Antriebs-dingsbums gehen...
MfG,
KS. |
BID = 413755
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Kantenstulle und willkommen im Forum!
Ich vermute mal, Du hast den Riemen nur gewechselt, ohne den Motor zu lösen. Der neue Riemen ist von der Umlauflänge her kürzer als der Alte. Nun treten größere Kräfte auf die Motorlager. Stecker ziehen, Schrauben von der Motorhalterung lösen, Riemenspannung verringern, Probelauf. Tritt das Geräusch immer noch auf, Riemen runter und nur Motor laufen lassen. Hört man das Geräusch, dann Motor ausbauen und überprüfen. Würde ich machen lassen, von jemanden der Ahnung von der Materie hat.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 413759
Ewald4040 Urgestein
Reinige zuerst die Motorriemenscheibe. Meist sind zwischen den Zähnen Abriebreste des Keilriemen, dadurch vibriert der neue Riemen stark beim Schleudern. Ansonsten so verfahren wie Bernd schrieb.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012495 Heute : 1081 Gestern : 7121 Online : 165 31.12.2025 6:07 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0627279281616
