Privileg Waschmaschine  125E
Serverzeit: 26 12 2025  00:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 125E
Fehler gefunden
BID = 475935
Pare1978
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 125E
S - Nummer : 056.182-9
FD - Nummer : PS145/11E
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr.: 6730
ich habe folgendes Problem mit der Wama Privileg 125E (Privileg-Nr.: 6730; Produkt-Nr. 056.182-9; Typ: PS145/11E):
Das Kugellager ist defekt! Also habe ich die Wama auseinander genommen d.h. hinten das Kreuz abgemacht, altes definitiv kaputtes Kugellager rausgenommen und hier zwei neue Lager plus Simmering bestellt.
Nachdem ich diese nun eingebaut habe und das Kreuz wieder mit den ersten drei "inneren" Schrauben festgeschraubt habe, stelle ich fest, dass ich die anderen drei Schrauben nicht festziehen kann, da das Kreuz nicht nah genung dran ist - obwohl die inneren drei Schrauben fest sind. Außerdem lässt sich in diesem Zustand die Trommel in keinsterweise drehen und ich habe zuwenig Platz, um noch das Rad etc. zu montieren. Also irgendwie ist die Welle "kürzer" geworden...
Ich Frage mich jetzt, was ist los???? Ein Freund hatte sich das angeschaut und sagt mir, da muss noch der "Messingring" runter. Habe ich gemacht. Immer noch das alte Problem! Und nu???
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob man die Wama noch irgendwie in die Gänge bekommen kann???
Würde mich freuen und bin auf eure Hilfe und Antworten angewiesen!!!
Vielen Dank!
Gruß pare1978
P.S.: Kann erst in 5 Tagen wieder reinschauen...
BID = 476144
prinz.
moin
Mach mal ein paar Fotos von deinem Problem dann sieht man mehr. Beschreibung sagt leider nicht viel aus.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187942445   Heute : 812    Gestern : 18748    Online : 358        26.12.2025    0:44
