Privileg Waschmaschine  123E
Serverzeit: 14 5 2026  09:31:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 123E
BID = 422447
schherry
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 123E
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit der Waschmaschine Privileg 123E. Sie wäscht z. Bsp. Programm A ganz normal, bis sie zum ersten mal zum Abpumpen kommt. Dort bleibt sie dann eine Weile stehen, ohne daß sich was tut. Dann läuft plötzlich das Programmschaltwerk weiter bis ganz zum Ende, es durchläuft dann alle Programme. Dieser Vorgang spielt sich bei allen Waschprogrammen ab. Ich habe die Druckdose schon überprüft, funktioniert einwandfrei. Was könnte das Problem sein, bin mittlerweile ratlos.
BID = 422451
Ewald4040
Hallo schherry
Willkommen im Forum
Die Motorkohlen prüfen, vermutlich zu kurz.
Gruß,Ewald4040
BID = 422457
schherry
Die Motorkohlen sind noch sehr gut, der Trommelantrieb läuft problemlos, auch Schleudern geht, wenn man es direkt anwählt.
BID = 422489
Ewald4040
Dann scheint es ein Schaltwerkproblem zu sein. Gedruckte Schaltung defekt.
BID = 422516
schherry
Ich habe den Fehler gefunden, der Stecker am Trommelmotor saß nicht ganz richtig drauf, trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 422519
Ewald4040
Wie kann der Motor richtig gelaufen haben? Also war es doch ein Motorproblem!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191973952   Heute : 9884    Gestern : 23007    Online : 359        14.5.2026    9:31
