Privileg Waschmaschine 122 E Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 122 E |
BID = 399028
delfin41 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schwerin
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 122 E
Ich habe einen Waschvollautomat Privileg 122E. Seit 3 Tagen macht dieser bei jeder Wäsche quietschende Geräusche. Diese treten ständig auf, dass heist beim waschen und am Anfang des Schleudergang. Wenn das Schleuderprogramm in vollem Gange ist, sind sie nicht zu hören. Auch wenn ich die leere Trommel per Hand drehe, dann hört man ein quietschen und leichtes schleifendes Geräusch. Auffallend ist, dass dieses quietschen stärker ist wenn ich die Trommel links herum drehe. Die Maschine ist jetzt 4 Jahre alt. Meine Frage ist nun, was kann das Problem sein und lohnt es sich überhaupt einen Monteur zu beauftragen. Teile irgendwelcher Wäsche können nicht der Grund sein, da ich in dieser Hinsicht immer sehr sorgfältig bin. Danke Euch im voraus für Antworten.
Gruß delfin41 |
BID = 399064
Ewald4040 Urgestein
Hallo delfin41
Willkommen im Forum
Du solltest den Keilriemen abnehmen, und durch händisches Drehen der Motorriemenscheibe und der Trommelriemenscheibe prüfen woher die Geräusche kommen. Ich tippe auf Motorlagerschaden. Lose Riemenscheibe hatte ich noch nicht. Möglich wäre auch ein gedehnter Riemen, dadurch kommt es zu Durchrutscher. Diese Riemen sind selbstspannend.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Jan 2007 14:48 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415911 Heute : 407 Gestern : 7490 Online : 306 28.11.2024 5:28 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0571849346161
