Privileg Waschmaschine 112E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 112E |
BID = 121324
MID Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 112E
S - Nummer : 63S10554
Typenschild Zeile 1 : PrivilegNr 5493
Typenschild Zeile 2 : ProdNr 913724961
Typenschild Zeile 3 : BestNr 021.635-8
Bei unserer Waschmaschine ist der Keilriemen gerissen und hat den Kabelbaum mit eingewickelt. Die drei abgerissenen Leitungen (Motor, Heizung) habe ich wieder laut Schaltplan angeschlossen und nen neuen Riemen drauf gemacht. => Maschine läuft wieder und heizt auch.
Allerdings:
Sie hört nicht mehr auf abzupumpen und fängt nicht an zu schleudern.
Die beiden Schläuche von der Luftfalle zu den Niveauschaltern sind frei und wenn man hineinbläst schalten die Schalter auch.
In meinen Unterlagen ist komischerweise nur ein Niveauschalter eingezeichnet. Was macht der zweite?
Ich vermute, dass sie dauernd abpumpt, weil sie das Signal "Bottich leer" nicht bekommt. Leer müsste der Bottich aber sein. Pumpe hört sich so an als würde sie nur noch "leerlaufen"
Auch finde ich in der Dokumentation das Teil nicht, das direkt unter der Luftfalle im Schlauch eingebaut ist und einen zweipoligen Stecker hat. Was ist das und hat es mit meinem Problem was zu tun?
Wie lässt sich der Fehler eingrenzen?
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
Schönen Sonntag noch!
MID
BID = 121353
Schiffhexler Inventar
Moin
Befindet sich auf dem Boden der WA ein Schwimmerschalter? Das ist eine Styroporscheibe mit einem Mikroschalter, wenn ja, den mal überprüfen.
Grüße vom Schiffhexler
BID = 121444
röhre Inventar
Ich vermute die Maschine ist baugleich mit einer Zanker.
Besteht das Maschinengehäuse aus zwei Hälften?
Wenn ja, dann hat die Masch. keinen Boden, in dem sich Wasser sammelt.
Du hast vermutlich zwei Drähte vertauscht.
Die Drähte müssten eigentlich alle die gleiche Farbe, rosa,
haben.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188016360 Heute : 4953 Gestern : 7121 Online : 282 31.12.2025 19:35 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0403790473938
