Phillips Waschmaschine  Whirlpool AWG 745 - 850
Serverzeit: 01 1 2026  12:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Waschmaschine Phillips Whirlpool AWG 745 - 850
Fehler gefunden
BID = 153511
röhre
Rechts neben dem Klixon, das wird der Fühler vom Thermostaten sein.
Kann auch sein, das ein Klixon vorher öffnet und den Heizkreis unterbricht.
Du mußt schon selber herausfinden, welches Teil def. ist.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 22 Jan 2005 22:22 ]
BID = 153522
ippuj
hi röhre - wie kann ich den klixon überprüfen?
danke für deine info im voraus juppi
ps. habe schon einiges neue über wama erfahren. dank an euch alle
BID = 153578
Schiffhexler
Moin ippuj
Wie das aussieht mit dem Klixon und die Querschnitte der Leitungen, würde ich sagen, dass der Fehler sehr wahrscheinlich an der Stopspule vom Schaltwerk liegen könnte. Die Stopspule gibt normalerweise das Weiterlaufen vom Timer erst frei, wenn die Temperatur erreicht ist. Messe die Spule, die befindet sich hinter die schwarze Kappe neben den Schaltwerkmotor, da kommen 2 Drähte raus. Puste mal den Ohmwert hier rein. Bei der Heizung müsstest Du auch 2 Werte gemessen haben. Du hattest nur die 20 – 30 Ohm vom chris66 bestätigt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 153883
ippuj
hi schiffhexler
danke für deine antwort.
zu chriss66 den schutzleiterschluss habe ich auch gemessen. der widerstand war unendlich.
sorry - bin ein ziemliches greenhorn – was eine wama angeht. Darum bitte ich dich nochmals mir auf dem bild zu zeigen wo das schaltwerkmotor liegt.
hinter welcher schwarzen kappe liegt der schaltwerkmotor. ist der motor auf dem bild wo der heizstab zu sehen ist ersichtlich.
danke juppi
hier noch ein bild. ist hier irgendwo die spule die ich messen soll.
BID = 154005
Schiffhexler
Da kommen 2 Adern raus, die mal auf Durchgang messen.
BID = 154067
ippuj
hi schiffhexler
ist total nett dass du dich so um mich kümmerst. das mit dem bild ist super – nun weiss ich ganz genau wo der schaltwerkmotor sitz und kann ich durchmessen.
darf ich dich noch um aufklärung bitte – ist rechts unten dies der niveauschalter.
beste gruesse juppi
BID = 155126
Schiffhexler
Moin ippuj
Das helle runde Ding mit dem dünnen Schlauch ist die Niveaudose.
BID = 155161
ippuj
danke schiffshäcksler vorerst für die unterstützung - habe nun genügend aufgaben zu bewältigen.
mit besten gruessen juppi
BID = 157545
ippuj
hallo schiffshexler
habe nun die stopspule überprüft - die hat 3,5 kilo ohm.
das thermostat habe ich folgenden getestet. heissen wasser in eine schale und das ausgebaute thermostat rein , dann am regeler auf ca. 80 grad gedreht und akustisch gehort dass was klickt. dann thermostat aus dem wasser 5 minuten gewartet und wieder mit dem regler auf eine niedere temperatur und dann das klicken gehört.
was kann ich noch machen????
danke im voraus für die hilfe
juppi
BID = 158300
Schiffhexler
Moin ippuj
Zuerst Stecker raus. Mach mal die braune Abdeckung vom Schaltwerk ab. Da siehst Du die Nockenwalze. Dreh den Schaltwerkknebel langsam durch und beobachte, ob an den einzelnen Nocken der Kunststoff irgendwo eingebrannt ist. Wenn ja, kann die WA auch nicht richtig heizen und den Timer kannst Du vergessen.
BID = 158334
ippuj
danke für die antwort schiffhexler
habe die nockenwalze überprüft die zacken sind alle schön und unbeschädigt.
welchen auftrag könnte ich noch erfüllen um dem problem näher zu kommen.
danke vorerst für deine tips
gruss juppi
BID = 158409
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo alle Mann,
Warum hat ippuj uns nicht verraten,
daß auf der Heizung ein Ausdehnungsstab sitzt?Das
Bild von der Heizung paßt nicht zur Maschine.
Bitte doch lieber erst noch einmal den Fehler bei der
Heizung zu suchen.(Wenn es zutrifft,daß die Heizung einen Trockengehschutz hat).Entweder den Microschalter bei
Betrieb prüfen,ob er auch Ständig geschlossen ist.
Oder Wasser einfüllen.Netzstecker ziehen,nur die Heizung mit Fremdspannung versehen und Wassererwärmung Prüfen.
Beim Aufbringen der Fremdspannung Unbedingt auch eine
Masseverbindung zur Heizung sicherstellen.
Fröhlich
BID = 158498
Schiffhexler
Moin ippuj
Deine Heizung hat keinen Trockenschutz. Da ist eine 2 Wendelheizung eingesetzt.
BID = 158525
Fröhlich
@ Schiffhexler,
es gibt 4 Ausführungen der AWG 745
Die AWG 745/7, AWG 745/8, AWG 745/9 jeweils die Heizung
mit Längendehnungsstab,
Die AWG 745/WH/N hat allerdings zwei Heizungen und keinen Trockengehschutz,da hast Du recht.Würden halt wirklich die Serv.Nr. vom Gerät gebrauchen können.
Föhlich
BID = 158610
ippuj
hi männer, danke für eurer grosse mithilfe
die typbezeichnung der maschine ist - awg745/wh
eine serv.nr. konnte nicht gefunden werden aber eine andere nummer na. 915101433 - war auf dem typenschild.
gruss juppi
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019194   Heute : 1865    Gestern : 5931    Online : 181        1.1.2026    12:06
