Philips Waschmaschine  Whirlpool AWG 788/9
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  10:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Philips Whirlpool AWG 788/9
BID = 451724
Cosworth10_0
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AWG 788/9
S - Nummer : NA 922502408
habe folgendes Problem mit der WaMA Philips Whirlpool AWG788:
Das gute Stück hatte die Macke mal abzupumpen mal nicht, lag an einem verschlissenen Programmschalter. Da ich vor vielen Jahren mal einen neuen Programmschalter wegen einer Fehldiagnose gekauft hatte, hab ich den kurzerhand ausgetauscht. Jetzt pumpt die Maschine zwar ab, aber der Programmschalter läuft nicht durch, bleibt immer wieder im laufenden Programm stehen. Ich befürchte irgendein Kabel falsch gesteckt zu haben, aber ohne Anschlussplan bzw. Schaltplan ist die Suche aussichtslos. Hat irgendjemand die Belegung welche Kabelfarbe wohin kommt? Oder evtl. sonst einen Tipp zur Fehlerbeseitigung?
Das dumme ist, ich fahr in 4 Tagen in Urlaub und die Maschine sollte bis dahin für die daheimgebliebenen wieder laufen
BID = 451773
röhre
Hallo.
Ist ja ärgerlich, aber den Anschluß und Verdrahtungsplan bekommst Du nur direkt von Bauknecht.
gruß
röhre
BID = 451886
Cosworth10_0
Das ist ja blöd ich werde aber zuerst mal den alten Programmschalter wieder einbauen, nicht daß der "neue" durch 8 Jahre Lagerung einen Fehler abbekommen hat.
Ich finde bei Bauknecht auf der Homepage auch nirgends die Möglichkeit zur Ersatzteilbestellung um den Plan ggf. zu ordern, haben die das versteckt oder geht das nur über den Handel?
Ansonsten müßte ich es mal über den Lange versuchen.
BID = 452233
Cosworth10_0
Der alte Programmschalter ist wieder drin, jetzt sind wie befürchtet beide Fehler da.
Brauche also die Schaltungsunterlagen. Aber wo finde ich die zur Bestellung benötigte 85er Nummer? Diese steht weder auf dem Servicekleber am Türscharnier, noch auf dem Typenschild auf der Rückseite, noch auf den Aufklebern hinten am Gerät mit der Typenbezeichnung und der Seriennummer. Unter der Blende beim Flusensieb ist auch nichts zu finden. Es tauchen nur immer wieder zwei Nummern auf: Die Seriennummer 37788225002408 und eine Servicenummer NA 922502408.
BID = 452252
alexis-007
Die Service-Nr. ist 853778803090.
Die ET.Nr. für das Schaltwerk muß die 481928218537 haben. Verdrahtungspläne leider nur über Lange zu beziehen.
BID = 452333
Cosworth10_0
Das Schaltwerk hab ich, brauche nur den Schaltplan.
Wie bist du auf die 85er Nummer gekommen? Lange hat 2 Pläne für die Maschine, nicht daß ich den falschen bekomme.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182639713   Heute : 1463    Gestern : 6763    Online : 257        1.1.2025    10:01
