Miele Waschmaschine  WS 5405
Serverzeit: 29 12 2025  07:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS 5405
Fehler gefunden
BID = 450047
carokoch
Gerätetyp : WS 5405
Hallo Allerseits
es geht um eine Waschmaschine die das Wasser nicht zu Ende abpumpt. Sie macht zwar alles aber am Ende ist immer noch Wasser in der Maschine. Auch beim Spülvorgang pumpt sie das Wasser nicht ganz ab.
Ich habe die Maschine aufgemacht und habe alles mal abgebaut gewaschen und gereinigt. Die Maschine hat ein Kugelventil und auf der Kugel befand sich ein Bügel-BH-Bügel. Aber daran kann es nicht gelegen haben. Alles wieder zusammen gebaut und sie geht wieder nicht. Die Pumpe pumt auch zu einem gewissen Punkt ab aber nicht alles. Woran könnte es liegen?
Die Pumpe hat diese Spezifiktionen
Miele
T.-Nr. 1588 741
DE 30 B 4-026
Danke erstmal
BID = 450054
DMfaF
Moin!
Mal das Frontblech wegmachen und unten rechts am Bottich die Luftfalle reinigen und den Schlauch zum Druckschalter durchblasen.
Bernd
BID = 450057
carokoch
Wo soll denn der Schlauch zum Druckschalter sein? Ansonsten habe ich eigentlich alle Schläuche die dort sind gesäubert. ???
BID = 450060
DMfaF
Der geht von der Luftfalle nach oben zum Druckschalter.
Bitte anklicken:
Bernd
BID = 450082
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Carokoch,
wenn der Ablaufschlauch der Maschine fest an einem Syphon oder Kanal angeschlossen ist, bitte dort den Schlauch abmachen und in einen Eimer hängen.
Probelauf:
Wassereinlauf, bis normaler Wasserstand erreicht ist, dann
Abpumpen:
Kommt das Wasser mit daumendicken, kräftigen Strahl aus dem Schlauch?
Wenn ja, ist der Syphon (bauseitig) verstopft;
wenn nein, musst Du die Laugenpumpe und das Filtergehäuse in der Maschine nochmals auf Fremdkörper absuchen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Für weitergehende Auskünfte und Ersatzteilrecherchen benötigen wir hier die Fabrik.-Nr. vom Typenschild der Maschine und möglichst auch die Nummern vom Schaltplan (steckt innen in der Vorderfront, nähe Steuerung). https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 450244
carokoch
OK, danke erstmal. Ich werde heute versuchen die Maschine auf vordermann zu bekommen...
Den Eimertest habe ich schon mal gemacht, und war erfolgreich.
BID = 450246
Gilb
Hallo Carokoch,
bitte nichts durcheinander werfen.
Der "Eimertest" ist nur zur Prüfung der Fließmenge bei ZULAUF-Problemen durchzuführen.
Dass hier auch ein Eimer verwendet werden soll, hat nichts mit dem "Eimertest" zu tun.
Ausserdem nützt uns die Meldung "erfolgreich" nicht sehr viel.
Wenn zum "Eimertest" geraten wird, dann ist hier eine Mengenangabe zu machen.
der Gilb
BID = 450263
carokoch
Aber wieso? Der Eimertest kann doch auch zur Prüfung der Ablaufpumpe gemacht werden. Wenn kein Wasser beim Abpumpen in den Eimer läuft, ist entweder die Pumpe defekt oder irgendwo ist irgendwas in den Rohren der Maschine verstopft.
Nichts deto troz: die Maschine pumpt wieder ab.
1000 Dank an das Forum hier und an alle die sich hier einbringen!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997998   Heute : 2013    Gestern : 15227    Online : 206        29.12.2025    7:34
