Miele Waschmaschine  W 918
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  19:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 918
Fehler gefunden
BID = 383619
hamigue
Gerätetyp : W 918
unsere WaMa läuft seit einiger Zeit fehlerhaft. Bei der Anwahl der verschiedenen Programme durchläuft die Maschine nach dem Zufallsprinzip das gesamte Programm, oder bleibt im Hauptprogramm hängen und wäscht ewig weiter. Mal funktioniert die Heizung, mal nicht. Der Fehler läßt sich nicht reproduzieren. Ich vermute den Fehler in der Elektronik
Gibt es für mich die Möglichkeit, den Fehler einzukreisen und geldbeutelschonend zu beheben?
BID = 383640
flumer
Hallo hamigue,
Mal die Kabelverbindungen der Heizung, NTC, evt. auch am Motor auf Kontakt und festen Sitz prüfen.
Auch mal die Steuer- und Leistungsplatine ausbauen, sichtprüfen, ggf. nachlöten und Kontaktbindungen der Steckverbinder reinigen (Evt. Korrosion durch Kondens- Dampfaustritt)
Auch mal die Manschette auf Dichtigkeit (kleines Loch prüfen)
Gruß flumer
BID = 383659
hamigue
flumer hat am  5 Nov 2006 19:04 geschrieben :
Hallo hamigue,
Gruß flumer
Hallo flumer
Ich habe die Gummidichtung der Tür geprüft(die meintest du wohl). Es ist kein kleines, sondern ein daumendickes Loch auf 14 Uhr. Nun werde ich die Maschine öffnen und die Kontakte prüfen.
Außerdem brauche ich eine neue Manschette.
Grüße hamigue
BID = 383962
Jürgen288
Hallo Hamigue,
Nun werde ich die Maschine öffnen und die Kontakte prüfen.Außerdem brauche ich eine neue Manschette.
Denke daran, vor der Arbeit unbedingt den Netzstecker ziehen!
Türfaltenbalg: Miele-Teile-Nr. 6816000 ca. 45,50€
Das Austauschen wurde erst hier im Forum beschrieben, kannst Du unter "Lupe/Suche" leicht finden.
Berichte uns, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 384869
hamigue
Hallo Jürgen,
nun ich habe den Artikel bei dem in der Kopfzeile des Forums angegebenen Versandhändler bestellt. Kosten 30 €. Die Lieferung war sehr schnell, der Einbau ging schnell vonstatten. Kleiner Tipp: Um eine hohe Beweglichkeit der Gummidichtung zu erreichen, die die Installation auf dem Laugenbottich erleichtert, die Manschette mit etwas Spülmittel einreiben.
Bei der Überprüfung der Installation habe ich dann festgestellt, dass es sich nicht um ein Original-Ersatzteil handelt , daher auch der günstige Preis, denn die Tür ließ sich nicht schließen, ohne die Manschette in das Gehäuse zu drücken . Nur bei entsprechender Vorsicht schließt alles ordnungsgem. und hält auch dicht.
Mit großer Spannung erfolgte der erste Testlauf, und was soll ich sagen, die Maschine durchläuft ohne Murren das ganze Programm. Nun wäscht sie wieder wie am ersten Tag, und das seit 19 Jahren.
Fazit: Dieses Forum ist absolut Spitze, kompetentere Beiträge habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielen Dank für Eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamigue am 11 Nov 2006 12:31 ]
BID = 384912
Jürgen288
Hallo Hamigue,
Das hört man auch mal gerne!
Das Team bedankt sich für das Lob.
Schön, dass Du das mit der "Manschette" hinbekommen hast
Bei einer Miele sollte das auch so sein!
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424933   Heute : 3978    Gestern : 5459    Online : 340        29.11.2024    19:14
