Miele Waschmaschine  W 918
Serverzeit: 31 12 2025  06:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 918
BID = 158829
1a--landeier
Gerätetyp : W 918
Leider hat unsere WAMA den Geist aufgegeben.
Alle LEDs sind dunkel; sie macht keinen Mux.
Kann es der Kontakt am Türöffner sein?
Wer kann helfen?
BID = 158830
Wurde die Steckdose der Stromversorgung schon geprüft? Wenn ja, wie/womit?
BID = 158842
Onkel Dagobert
Drucktastenschalter überprüfen!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 158862
1a--landeier
Ich habe gemessen:
an 1/3 - 1/4 LE 230V
Trafo auf LE
Sek1 30V
Sek2 24V
BID = 158908
Onkel Dagobert
Messen an der Leistungselektronik:
Zwischen 9 und 10 1,7 - 2,4 V =
" 8 und 10 30 V ~
" 11 und 10 5 V ~
Achtung auf die Zählrichtung, da vertut man sich leicht!
BID = 158940
1a--landeier
Hilfe!!
Wo finde ich die Meßpunkte genau?
" 8 und 10 30 V ~
" 11 und 10 5 V ~
BID = 158950
Onkel Dagobert
An der Verbindng Steuer- zur Leistungselektronik. Im Gerät ist ein Plan der alles weitere zeigt!
BID = 158973
1a--landeier
gerade gemessen
(Kontakt 1 rechts)
Zwischen 9 und 10 0,25V (1,7 - 2,4 V =)
" 8 und 10 0V (30 V ~)
" 11 und 10 0V (5 V ~)
BID = 158976
Onkel Dagobert
Wenn du richtig gemessen hast (1 ist oben woanders als unten!) sieht das nicht gut aus für die Leistungselektronik...
BID = 159051
1a--landeier
Gibt es eine Möglichkeit an den Schaltplan der LE zu kommen?
BID = 159053
Jürgen288
Was bekommst Du zwischen 8/10 und 11/10 im Gleichspannungsbereich angezeigt.
BID = 159068
1a--landeier
Folgende Gleichspannung habe ich an den Pins gemessen:
8 und 10 31,2V = (30 V ~)
11 und 10 5,0V = (5 V ~)
BID = 159080
Jürgen288
8 und 10: 31,2V=
11 und 10: 5,0V=
Das sollte mal i.O. sein.
Der Fehler liegt bei 9/10 mit den 0,25V=
Mach mal die Spannungsmessung ohne die Elektronik:
-Netzstecker aus
-Flachbandkabel auf der Elektronikseite abziehen
-Einschalten und nochmal an 9/10 (LE-Seite)messen
Welche Spannung hast Du jetzt anstehen?
BID = 159208
1a--landeier
Mit abzogenen Stecker gemessen 1,8 V
Also i.O.!
Beim Aufstecken unter Spannung leuchteten plötzlich die LEDs auf der Frontplatte.
Bei genauerer Untersuchung stellte ich fest, dass die Programmelektronik einen "Wackelkontakt" hat.
Bei leicht gedrückter Platine (EDPW 101) läuft die Maschine.
Läßt man sie los: Alles dunkel!
Ich vermute Leiterbahnbruch oder kalte Lötstelle.
Was kostet die Platine ca?
BID = 159216
Jürgen288
Prüf mal die Elektronikkarte auf Unterbrechung oder "kalte Lötstelle" ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012551   Heute : 1137    Gestern : 7121    Online : 187        31.12.2025    6:27
