Miele Waschmaschine  W 913 Allwater
Serverzeit: 08 5 2026  23:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 913 Allwater
BID = 482655
Ray12
Gerätetyp : W 913 Allwater
S - Nummer : 11/32853441
Typenschild Zeile 1 : Typ W913
Ich hab eine Miele W913 Allwater mit einer blinkenden "Hauptwäsche" LED.
Die LED fängt erst nach ca. 20-30 Minuten an zu blinken.
Ich hab mich hier schon ein wenig eingelesen und ein paar Messungen gemacht.
NTC mit Kabel gemessen: 18 KOhm.
Das Gerät hat zwei Heizelemente, in das Rechte ist der NTC eingearbeitet.
Ich hab alle Kabel an den Heizelementen entfernt und ohmisch durchgemessen:
Das rechte (von vorne betrachtet) Element hat Durchgang (ca 8Ohm)
Das linke hat scheinbar eine Unterbrechung.
Ich brauch also das linke Heizelement - Richtig ?
Welche Ersatzteilnr ist das?
Wie kriegt mas das Element raus ? Mit Gewalt oder Geduld ?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 482740
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ray12,
ja, die linke Heizung ist defekt.
Die aktuelle Miele-Teile-Nr. ist 1511749 und eine Heizung (mit Dichtungen und Erdungsklemmringen) kostet ca. 55,- € ab Zentrallager.
Die Dichtung ist "nur" im Bottich eingesteckt, Du kannst sie evtl. mit einer Zange greifen und herausziehen.
Die neue Dichtung vorm Einführen einseifen und beim Einschieben darauf achten, dass die Heizung unter den Niederhalter (weiter hinten im Bottich) geschoben wird, damit sie nicht an der Trommel schleift.
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191779386   Heute : 28218    Gestern : 24922    Online : 778        8.5.2026    23:14
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
