Miele Waschmaschine W 820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 820 |
BID = 146027
3gorgsis Gerade angekommen
Gerätetyp : W 820
Hallo wer kann mir bei der Reparatur unserer Wama helfen?
Nach unserem Umzug lief die Waschmaschiene einmal problemlos und regelrecht. Bei der zweiten Wäsche reagierte sie zunächst nicht mehr auf den Drehschalter die LED Ein und Ende leuchten. Nach mehrmaligem drehen und drücken an Schaltern und Knöpfen, Stecker ziehen, Ein- und Ausschalten läuft die WaMa dann irgendwann wieder und dann korrekt das ganze Programm durch. Ich habe den Drehschalter bereits ausgebaut aber optisch an der Platine keinen Schaden feststellen können und wieder eingebaut. Danach lief die Waschmaschine zweimal sofort an und jetzt ist wieder das gleiche Spiel. Ist dieser Drehschalter defekt? oder woran kann es sonst liegen?
Über Ideen bin ich dankbar  |
BID = 146040
Onkel Dagobert Schriftsteller
Falsche Bedienreihenfolge!
Drehknopf nach oben, dann erst mit der Taste einschalten, dann Programm wählen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 146052
Diese einfache Lösung ist es leider nicht gewesen, die dioden leuchten doch die waschmaschiene rührt sich nicht.
3gorgsis hat am 4 Jan 2005 21:58 geschrieben :
Gerätetyp : W 820
BID = 146057
Kein Fehler, der mir schon mal untergekommen wäre, und ich hatte wirklich schon fast alles was es gibt bei Miele. Kein Wunder wenn man den ganzen Tag Miele repariert.
Die Anrufe mit dieser Fehlerbeschreibung kenne ich wohl, aber bisher war es noch jedes Mal eine Fehlbedienung.
BID = 146349
Ergänzung:
meine Frau hat festgestellt, dass wenn man rechts neben dem Drehkopf auf die Blende drückt startet die Waschmaschine sofort.
Was bedeutet das?
BID = 146357
Das bedeutet, daß man nach dem Wackelkontakt suchen muß. Sorry, aber sowas hab ich noch nicht erlebt, da kann ich auch nicht weiterhelfen.
BID = 146545
na dann zerlege ich das gute Stück noch einmal. Vielen Dank für die Beratung.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188018516 Heute : 1185 Gestern : 5931 Online : 210 1.1.2026 8:56 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225369930267
